Maxima От стартера не заводится только с талкоча !!!!
Добавлено: 18 фев 2009 13:52
Николай 26
У меня Nissan Maxima 1993г,МКПП. Проблема такая поставил новый диск сцепления поставил коробку все провода соединил по своим местам машина перестала заводиться. Причина нет искры, но с толкоча с пол оборота заводится и работает во всех режимах нормально. Но стартером сколько не мослайискры или вообще нет или один раз проскочет и всё. На диагностику возил комп выдаёт что ошибок нет двигатель в норме думал диагностика такая поехал во второе место в третье четвёртое все говорят что всё в норме а машина не заводится со стартера. Оба датчика каленвала и датчик распредвала в норме. есле кто чего знает помогите !
Re: Maxima От стартера не заводится только с талкоча !!!!
Добавлено: 18 фев 2009 14:02
Вообще такая беда характерна для 32-х, но по аналогии - зачисть посадочное стартера, зачисть или замени провод массы до двигателя, кинь массовый еще один до стартера, зачисть клеммы АКБ, замерь напряжение при работе стартера. или возьми где-нить другой стартер на пробу. потенциально причин может быть 2 - либо слишком маленькое напряжение для работы блока, когда стартер работает, или помехи на датчики от него же.
Добавлено: 18 фев 2009 19:58
Николай 26
Стартера менял целых 2 массы дополнительные ставил получается таже самая петрушка
Добавлено: 18 фев 2009 22:35
Неисповедимы области наводки ЭДС от электрической машины на датчик положения коленвала.........
Добавлено: 19 фев 2009 19:44
Марат.
В нашем клубе,парнишка на Цефире А32 катается, у него на механике она, тож сцепление поменяли и началась проблема, и стартера меняли и провода кидали, пока на нашем Ниссан-Центре не посоветовали зачистить место где коробка с двигателем стыкуется, зачистили и все, с полпинка заводиться. Еще и так бывает
Точь в точь так же не заводилась, и со стартера бывало пыталась схватить, когда уже ключ отпускаешь, а столкача без проблем.
Добавлено: 03 мар 2009 16:12
Cosh
Марат. писал(а):В нашем клубе,парнишка на Цефире А32 катается, у него на механике она, тож сцепление поменяли и началась проблема, и стартера меняли и провода кидали, пока на нашем Ниссан-Центре не посоветовали зачистить место где коробка с двигателем стыкуется, зачистили и все, с полпинка заводиться. Еще и так бывает
Я с такой проблемой мучился 2 месяца, спасла ревизия массы (зашкурил и зачистил все соединения) и доп масса (с палец толщиной кабелина под болт стартера) и всё ок. Говорят ещё посадочное место POS датчика подспиливают чтоб к маховику ближе подобрался датчик.
Стартер то у японцев маленький, но вот фон при работе гигантский. А то что он "фонит", говорит о его неисправности (о неравномерности вращения, например).
