Maxima От стартера не заводится только с талкоча !!!!
Николай 26
- Автомобиль: Nissan Maxima
Re: Maxima От стартера не заводится только с талкоча !!!!
Николай 26
Точь в точь так же не заводилась, и со стартера бывало пыталась схватить, когда уже ключ отпускаешь, а столкача без проблем.
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Я с такой проблемой мучился 2 месяца, спасла ревизия массы (зашкурил и зачистил все соединения) и доп масса (с палец толщиной кабелина под болт стартера) и всё ок. Говорят ещё посадочное место POS датчика подспиливают чтоб к маховику ближе подобрался датчик.Марат. писал(а):В нашем клубе,парнишка на Цефире А32 катается, у него на механике она, тож сцепление поменяли и началась проблема, и стартера меняли и провода кидали, пока на нашем Ниссан-Центре не посоветовали зачистить место где коробка с двигателем стыкуется, зачистили и все, с полпинка заводиться. Еще и так бывает
Стартер то у японцев маленький, но вот фон при работе гигантский. А то что он "фонит", говорит о его неисправности (о неравномерности вращения, например).
