противоугонка своими руками
- Enzo
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1997 г.в., 2,0 МКП, газ/бензин
Суть ее заключалась в том, что разрывался провод питающий бензонасос и ставился в этом месте геркон с релюхой. (Герко́н (сокращение от герметичный контакт) — электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты замыкаются. Герконы используются как бесконтактные выключатели, датчики близости и т. д.)
Геркон устанавливается под обшивкой в любом доступном месте. В момент заводки, в месте установки геркона держим магнитик (контакты смыкаются) и машина заводится.
Тоесть, когда не сделать сию операцию машина не заводится.
Вот я и думаю сделать себе на Максимке такую штуковину. Только не знаю где под торпедо идет провод бензонасоса.
Может кто-то такое делал и подскажет где искать проводок?
- avk
Re: противоугонка своими руками
- Enzo
Почему?avk писал(а):бензонасос самый неудачный тип блокировки.
А что тогда посоветуете?
- avk
- Enzo
и что значит
?avk писал(а):делай самоподхват по зажиганию
- avk
- M@RseL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0V6 МКПП
- Максимыч
- Автомобиль: MARK// V300
Я на drive2
- Enzo
Может и так, но как то опасаюсь отавлять в городе машинку совсем беззащитную. Поскольку имеющаяся сигналка примитивная, и служит разве что отпиратилем/запирателем дверей. Блок сигналки постоянно на кочках вываливается с панели на ногиМаксимыч писал(а):не так часто угоняема сия мафынка
Вот, жду потепления, чтоб начать доводить все до ума.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Enzo
Знать бs только где провода идут. По предохранителям думал вычислить. Них...на не получается.Коляныч писал(а):Поставь где нить кнопку на разрыв цепи зажигания
