ABS
Юлия
ABS
Сообщение Юлия »
А еще вопросец. В пробках машина начинает неадекватно реагировать: начинает дергаться (на холостом меньше), пару раз глохла. Потом на трассе - как ничего и не было. Что может быть?
Юля а Вы из какого города?
Юлия
ABS
Сообщение Юлия »
Москва
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Коробка ручная или автомат?
Юлия
ABS
Сообщение Юлия »
Автомат
Бармаглот
У меня на максиме J30 в свое время была очень похожая проблема. Вылечилось заменой датчика массового расхода воздуха. Хотя могут быть и грязные форсунки и свечи и т.п. лучше в клубную мастерскую подъехать, предварительно созвонившись....
Юлия
ABS
Сообщение Юлия »
А сколько стоит датчик массового расхода воздуха?
Бармаглот
Новый каких-то безумных денег, бу рабочий - порядка 100-150 $ помоему...
Юлия
ABS
Сообщение Юлия »
А свой как-нибудь проверить можно?
Бармаглот
Проще всего проверить пробной заменой на рабочий. Поможет - хорошо, не поможет - отдать назад.
Юлия
ABS
Сообщение Юлия »
Спасибо
Юлия
ABS
Сообщение Юлия »
А ещё по поводу ABS. До Течи блока он срабатывал только до 10 км/ч нормально, потом зажигалась лампочка контроля и ABS отключался. Может быть не рабочим какой-нибудь из датчиков?
точно что то не работает, но точно можно сказать только после диагностики
Бармаглот
Скорее думаю проблема в блоке.... Но можешь попробывать посмотреть статью по самодиагностике АБС
http://www.clubmaxima.ru/index.php?selfdiagabs.htm
а лучше и правда, подезжай к Stasmaxima на диагностику.
Стас ты представь Юля смотрит количество вспышек диода на блоке управления абс :( ну зачем?? не не не,,,
правда, Юля зачем Вам эта теория?
Последний раз редактировалось Stasmaxima 27 ноя 2004 00:58, всего редактировалось 1 раз.
