Шум при заводке автомобиля максима а 33
MURTUS
- Автомобиль: nissan maxima qx 2.0se frgg 2000г.в
- vasilius
Re: Шум при заводке автомобиля максима а 33
А вообще так кратковременно может цеп шуметь, пока давление масла в системе не увеличилось до требуемого...года машины как никак и пробег наверное 200000 с лишним. А вообще, я где-то читал, что если цепь пару секунд пошуршала при заводе на холодном движке, а потом перестала, то это не страшно и лезть туда не надо. А вот если она постоянно шумит, то...
а вообще-то была хохма, когда Стасу прислали мптришный файл с записью шума... на диагностику....
