Нестабильная рабоа двигателя.
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
Всех приветствую.
Не так давно появилась проблемка.
На горячую, если машина поработает на холостых минут 10-15, после этого плохо набирает обороты, такое впечатление, что половила катлов не работает. потом, если просрать движку, все работает нормально.
Ездил на диагностику, приговорили к замене свечей, промывке форсунок, ДЗ, КХХ
по мафу и дд проблемм небыло, свечи пменял на оригинал платину с резистором,до этого стояли иридий.
Все промыли со снятием, посьавили, но проблемма не убралась.
Сам грешу на маслосъемные колпачки. Вопрос к знатокам, верна ли моя догадка?
Думаю, что вполне возможно, при горячем масле на холостых, свечи забрасывает маслом, и начинается неустойчивая работа. Мосло практически не жрет. пробег 252000, менялись ли колпачки, незнаю.
За ранее благодарен за ответы.
Re: Нестабильная рабоа двигателя.
Про колпачки забудь. И вообще про забрасывание маслом. У меня ела 5 литров на 1000 км. - свечи были страшней войны, троения не наблюдалось. А кстати форсунки мыли? И еще - какая компрессия?
alexghost
форсунки мыли, компрессия 10,5 - 11
а как форсунки могут влиять, чтобы троидо после холостых на горячую?
Аnдrеy
Автомобиль: Nissan Maxima QX a32 1997г.в VQ3.0 МКПП
Сообщение Аnдrеy »
у меня было что-то похожее машина на горячую захлёбывалась троила и не ехала ,но это было не постоянно иногда работала на все 100% плавающяя
неисправность.Перепробывал всё поменял свечи ,катушки,мыл форсунки ,датчик холостого хода,ничего не помогло.Оказалось м.а.ф. выдовал неправильные показания,поменял и машина поехала.
adenik88
Автомобиль: nissan maxima QX3.0 (A32)
Сообщение adenik88 »
поясни рядовому что такое м.а.ф? :? ... у меня похожая проблема вроде, свечи менял, кхх и форсунки мыл, на холостый троит нещадно((
В сентябре едим кайтить на Должанку: все велкам! http://www.detivetra.ru
Скидки 7% на любые туры для одноклубников! Пишите в личку=)
alexghost
(маф) -датчик расхода воздуха
alexghost
Всех приветствую.
С проблеммой покончено(буду надеятся) пока не проявила себя больше.
Ездил в ангар13 на егорьевский, ребята продиагностили, и проблемма была решена.
Было сделано: Самое главное, было определение причины, заменил катушку 1 цилиндра, хотя приговорили 1 и 5, но в магазине была только одна :(
Заодно скрутил все остальные катушки,снял трубки изоляторы, промыл очистителем карбюратора (катушки шили некоторые), и заодно маф промыл.
Пока езжу и радуюсь, хороший сканер и хорошие диагносты, сделали свое дело, и цены более чем приемлимые, и отношение человеческое.
За что ребятам из ангара огромное Спасибо.
