Регулировка руля
Добавлено: 25 янв 2009 22:58
AKO
Я человек большой и высокий. Сидение авто отодвигаю далеко. Видел, что можно регулировать руль по высоте, а по длине не получается. Вопрос - можно ли его вытащить на себя, а то приходиться горбатиться.
Re: Регулировка руля
Добавлено: 26 янв 2009 06:15
oleg custom
По вылету регулировки нет.
Добавлено: 19 фев 2010 16:06
gruz
Та же проблема. Только я не высокий, но руль хотелось бы на себя дёрнуть сантиметров на 5. Хирургическим путём можно как-нибудь? Или руль поменять, или шайбы какие подложить? Может знает кто?
Добавлено: 19 фев 2010 19:08
gruz писал(а):Та же проблема. Только я не высокий, но руль хотелось бы на себя дёрнуть сантиметров на 5. Хирургическим путём можно как-нибудь? Или руль поменять, или шайбы какие подложить? Может знает кто?
дык, вал железный!
gruz писал(а):Хирургическим путём можно как-нибудь?
это ты чё надумал? не надо так думать )))
Добавлено: 19 фев 2010 19:17
Dj Devil
можно...только радикальным...путем замены машины...
Добавлено: 20 фев 2010 11:30
Cadaver
Хирургический - это вариант, удлинить руки...
. Если серьезно, то отсутствие регулировки по вылету несколько напрягает...
Добавлено: 21 фев 2010 11:46
gruz
Не знаю, что и делать. Завтра сниму руль и посмотрю. Устал уже согнутым ездить, никакой радости. Если что надумаю, отпишусь.
Добавлено: 21 фев 2010 12:33
gruz писал(а):Не знаю, что и делать. Завтра сниму руль и посмотрю. Устал уже согнутым ездить, никакой радости. Если что надумаю, отпишусь.
повнимательней с подушкой и шлейфом, вниз опустить сможешь, поднять выше не получится.
