Регулировка руля
AKO
Регулировка руля
Сообщение AKO »
Я человек большой и высокий. Сидение авто отодвигаю далеко. Видел, что можно регулировать руль по высоте, а по длине не получается. Вопрос - можно ли его вытащить на себя, а то приходиться горбатиться.
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
oleg custom
Re: Регулировка руля
Сообщение oleg custom »
По вылету регулировки нет.
gruz
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1997г.в., 2.0л., МКПП
Сообщение gruz »
Та же проблема. Только я не высокий, но руль хотелось бы на себя дёрнуть сантиметров на 5. Хирургическим путём можно как-нибудь? Или руль поменять, или шайбы какие подложить? Может знает кто?
gruz писал(а):Та же проблема. Только я не высокий, но руль хотелось бы на себя дёрнуть сантиметров на 5. Хирургическим путём можно как-нибудь? Или руль поменять, или шайбы какие подложить? Может знает кто?
дык, вал железный!
gruz писал(а):Хирургическим путём можно как-нибудь?
это ты чё надумал? не надо так думать )))
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
можно...только радикальным...путем замены машины...
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Хирургический - это вариант, удлинить руки... :) . Если серьезно, то отсутствие регулировки по вылету несколько напрягает...
Как-то так...
gruz
Сообщение gruz »
Не знаю, что и делать. Завтра сниму руль и посмотрю. Устал уже согнутым ездить, никакой радости. Если что надумаю, отпишусь.
gruz писал(а):Не знаю, что и делать. Завтра сниму руль и посмотрю. Устал уже согнутым ездить, никакой радости. Если что надумаю, отпишусь.
повнимательней с подушкой и шлейфом, вниз опустить сможешь, поднять выше не получится.
