функции кнопки AUTO
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
функции кнопки AUTO
Сообщение 4oma »
что должно происходить при нажатии этой кнопки!? у меня происходит следующее... при любой температуре воздух дуется только в ноги.... только сам определяет с какой скорость...если переключить режим подачи воздуха в другое направление,загорается Manual,тоесть ручное управление...так что делает эта кнопка?
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: функции кнопки AUTO
Сообщение esl »
Функция таже,что и у "econ" только с использованием кондиционера.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
4oma писал(а):что должно происходить при нажатии этой кнопки!? у меня происходит следующее... при любой температуре воздух дуется только в ноги.... только сам определяет с какой скорость...если переключить режим подачи воздуха в другое направление,загорается Manual,тоесть ручное управление...так что делает эта кнопка?
Автоматически поддерживает заданную температуру :) Сейчас зима, т.е. на улице холодно. Априори выставленная на дисплее температура выше забортной. Следовательно, салон нужно греть. Из курса физики средней школы известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому дует в ноги, чтобы теплый воздух поднимался по салону. Летом все будет наоборот. :) А если без особого стеба, то по мере прогревания салона в режиме "авто" направление потока воздуха будет меняться. И в положении "эконом" тоже. Заданную температуру система поддерживает практически всегда. Причем использует для определения температуры в салоне два датчика - один рядом с лобовым стеклом, а второй возле замка зажигания. Поэтому, если включен обдув лобового стекла или просто отопление салона, скорость вращения вентилятора может меняться. Т.е., если салон прогреть сверху (обдувом стекла) и продолжать держать эту кнопку включеной, то скорость вражения вентилятора печки может упасть, т.к. система пользуется показаниями датчика возле стекла. Но в нижней части салона воздух будет еще холодный (см. курс физики :) ), поэтому при отключении режима обдува стекол система воспринимает показания датчика возле замка зажигания и увеличивает обороты печки, чтобы быстрее достичь установленной температуры воздуха.
Как-то так...
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
esl писал(а):Функция таже,что и у "econ" только с использованием кондиционера.
+1
AUTO- работа климата с осушителем воздуха (компрессором кондея), даже при переходе в ручной режим он работает
ECON- работа без осушителя, воздух в салон подаётся тойже влажности, что и на улице! включишь в дождь или сырую погоду - сразу запотеют стёкла, если, конечно, темпиратура не будет +32! :D
4oma
Сообщение 4oma »
спасибо...значит мало ждал..раз дуло только в ноги! ещё проверю!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
4oma писал(а):спасибо...значит мало ждал..раз дуло только в ноги! ещё проверю!
Измени вручную направление потоков и не жди долго :)
Как-то так...
4oma
Сообщение 4oma »
=) тоже вариант! а при ECON он тоже сам распределяет куда и с какой скоростью дуть?
4oma писал(а):=) тоже вариант! а при ECON он тоже сам распределяет куда и с какой скоростью дуть?
Да, просто не включен компрессор, а так все то же самое.
4oma
Сообщение 4oma »
блин...сколько же нужно ждать чтоб он автоматически менял направление???скорость меняет а направлениее нет+( только в ноги дует #-o
Евген84
Сообщение Евген84 »
4oma писал(а):блин...сколько же нужно ждать чтоб он автоматически менял направление???скорость меняет а направлениее нет+( только в ноги дует #-o
А ты включи на стекло и в ноги. Это самый оптимальный вариант. И не забивай себе голову. Это же МАКСИМА. У меня всегда в таком режиме включен. Если стекла запотели-включи в режиме Auto только на стекла и все. :)
4oma
Сообщение 4oma »
ну всёравно хочется убедиться..работает ли,переключает ли он автоматически!
SVlad
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Сообщение SVlad »
Да тоже интересно... я и не знал что он переключает автоматом... (точнее не заметил ни разу :) ) я думал что только скорость меняет
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
CrazyJapanCar
4oma писал(а):ну всёравно хочется убедиться..работает ли,переключает ли он автоматически!
Работает! Не мучай машину! :D
Сейчас ты не проверишь, т.к. будет всегда дуть в ноги (почти всегда) из-за того что на улице холодно, летом кондей будет дуть в грудь - это физика, читай выше!
Чтобы проверить - надо очень хорошо прогреть салон, чтобы воздушные массы внизу и наверху были почти одинаковые по темпиратуре, тогда климат начнёт переключаться и поддерживать темпиратуру!
4oma
Сообщение 4oma »
во!!!! проверил! поставил 25 градусов..ездил ездил дуло в ноги,потом уменьшил на минимум ,на 18 градусов .. и он переключил и стал сначало в грудь,потом в грудь и в ноги! работает ;) да,кстате, намного увеличивается расход бензина при включении AUTO,тоесть кондиционера
Cadaver
Сообщение Cadaver »
4oma писал(а):во!!!! проверил! поставил 25 градусов..ездил ездил дуло в ноги,потом уменьшил на минимум ,на 18 градусов .. и он переключил и стал сначало в грудь,потом в грудь и в ноги! работает ;) да,кстате, намного увеличивается расход бензина при включении AUTO,тоесть кондиционера
Не очень. По нормам расхода топлива, по которым бухгалтерия рассчитывает расход горючки на автомобили - на 7% :) Только зимой до включения кондея редко доходит.
Как-то так...
