лопнули тормозные трубки на J30
snoop
- Автомобиль: Maxima J30
Лопнула тормозная трубка на задние колеса J30
- Рафис
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1995 год, 3000 куб.см, МКПП, вишневый металлик
Re: Лопнула тормозная трубка на задние колеса J30
а в один прекрасный момент оказываешься без тормозов на большой скрости.... НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ СЛЕДОВАТЬ ЭТОМУ ОПАСНОМУ СОВЕТУ!!!!Рафис писал(а):Аккуратно снимаешь этот пластмассовый кожух, находишь прохудившуюся трубку, разрезаешь нафиг в месте где она прогнила, берешь трубку медную по размеру и соединяешь с разрезанной трубкой посредством переходника. Затем прокачиваешь тормоза и наслаждайся дальше классной ездой.
едешь в нормальный магазин и покупаешь медную трубу(специально для авто, а то я купил для кондеев а она на 8, только для подачи топлива), на 6, я брал в автозап. 1,5м(длинее не было) с переходниками, но менять по всей длине. если трубка пошла - жди беды в другом месте, гниет сразу вся.
совет на потом, сразу отреж клапана, которые определяют нагрузку на заднем сиденье( я не помню их название) и кинь новую трубу в обход и так два раза.
зы. кстати не уверен что на 6, да ну и ладно, в автомаг только такие(у нас) ха-ха
Den777
- Автомобиль: А-32 3.0 МТ
- MadmaN
теч обнаружена с левой стороны под пластиковой защитой...
судя по убыванию жидкости из бочка там не дырочка,а маленькая может даже и микро трещинка...
Бочка жидости хватает на весь день...
Я думаю мож замазать это место "холодной сваркой"на первое время,до весны хотя бы...
Просто остался без гаража,а на улеце холодно однако
долбаный кризис!!!!!!!!!!!!!!!!!!мать его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: лопнули тормозные трубки на J30
- MadmaN
тобишь вирезали гнилой кусок,и присандалили новый шматок?так?CrazyJapanCar писал(а):Попробывать можно, но врятли получится! Купи вазовскую трубку, заедь на сервис, чтобы перевольцевали фитинги!
- CrazyJapanCar
- MadmaN
в наших сервисах только такие машины и чинить...а к Стасу боюсь недоеду...да и трубок что самое обидное нет ни в одном магазе...CrazyJapanCar писал(а):Так тоже ничего не получится!меняется целиком трубка!
- AHILES
- MadmaN
во-во,я тоже химичил со шлангом высокого давления на гидреке...на 2 месяца хватило...как раз с этим "бинтом"для глушака...AHILES писал(а):если со сваркой холодной скотч для глушителей использовать мож и хватит на какоето время, но лучше спросить у тех кто чёт делал такое
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- CrazyJapanCar
