горит лампа зарядки!!!
aleksaver
Автомобиль: nissan,maxsima,1996,2,0л,АКПП
Сообщение aleksaver »
горит лампа подзарядки на заведенном двигателе
напряжение в бортовей сети -15вольт
при газавании неизменяется
в чем может быть причина?
...............диоды???
p.s.читал форум-ответа ненашел [-o<
Последний раз редактировалось aleksaver 02 янв 2009 22:37, всего редактировалось 2 раза.
Фых
Re: горит лампа рарядки!!!
Сообщение Фых »
У меня реле-регулятор было... один хрен гену снимать надо.
aleksaver
а реле-регулятор в домашних условиях проверить можно?
Фых
Сообщение Фых »
Не знаю, я в сервис возил.
aleksaver писал(а):а реле-регулятор в домашних условиях проверить можно?
Можно, только целый стенд собрать надо, проще на генераторе. Проверь поточнее напряжение - 15в многовато что-то, и проверь как реагирует генератор на нагрузку - падает ли напряжение, или как. И еще - если диоды - при большой нагрузке будет слышен характерный вой - "электромагнитный шум".
aleksaver
Re: горит лампа зарядки!!!
при повышении нагрузки-фары+подогрев+обогрев+печка на полную-напруга 14.8
воя неслышно :?
MadmaN
Сообщение MadmaN »
а как на "тазике"проверить нельзя-снять клему с АКБ?просто самому интересно :) :)
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
заглохнет
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Померять напряжение точнее, если действительно более 15в, то вышел из строя реле-регулятор - завышено напряжение на выходе генератора, поэтому горит лампа неисправности.
Ни в коем случае не снимайте клемму с акума, напряжение "подскочит" до 20 и более вольт - "сгорит" очень много электрооборудования!
Не эксплуатируйте машину с неисправным реле, акум перезаряжается, генератор работает с перегрузкой.
aleksaver
ок придется до конци праздников пешечком походить
шалманы с запчастями неработают :(
мерил напругу цифровым мультиметром
он на морозе может брехать
померею цешкой после выходных
D.V.
Автомобиль: MAXIMA A32. 3 литра на ручке. 30 J араб. 1997 г.в.
Сообщение D.V. »
aleksaver писал(а):горит лампа подзарядки на заведенном двигателе
...с момента покупки (почти 2 года) езжу с горящей лампой и напряжением 14.8-15.2 В,согласен теоретически может быть вредно, но кроме доливки воды в АКБ никаких неудобств более не испытываю. Разбирали для замены подшипников сказали, что какой то жопорукий перепаял диодный мост предложили за три рубля поставить новый, отказался :oops: , собрали поставили, ездим дальше...
P.S. правда езжу всегда со светом, а то хрен его знает... :D
...МЫ ЕГО ВЫЛЕЧИМ,И РАЗГОВАРИВАТЬ НАУЧИМ...
aleksaver
:D
Фых
Сообщение Фых »
Я человек мнительный, с таким косяком ездить не стал, х.з. во что оно выльется...
