Не работают омыватели фар и омыватели стекла!!! ПОМОГИТЕ!!!
Avtor
Сообщение Avtor »
2 дня назад сел за руль и в дороге понял что воды нет а стекло уже довольно грязное заехал в авто запчасти купил не замерзайки залил, значёк пропал а вот фары и стекло до сих пор не омываються я думал замёрзло но вот езжу уже 3 дня и всё такая же тишина! A33 QX3
Любиш медок люби и холодок!
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: Не работают омыватели фар и омыватели стекла!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение CrazyJapanCar »
А на улице далеко не "+"! Могли трубки и клапан замёрзнуть! или насос внутри сломаться!
Avenger
Сообщение Avenger »
Отогрей машину. Будет видно ....
AHILES
Сообщение AHILES »
была такая хрень в минус из-за воды :!: замёрзла она :!: зашёл в аптеку купил шприц и мед.спирт прошприцевал все выходы по несколько раз и всё заработало :D
машину прогрел как следует , возился минут 10 прямо на улице, было вроде минус 5 тогда #-o
AL11
Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
Сообщение AL11 »
У меня со спиртом не прокатило....либо как я 7 литров кипятка разбавленного ( градусов 60 ) в бачок потихоньку лить, либо 30 минут на мойке ))) и все работает.
Avenger
Сообщение Avenger »
НУ кипяток это опассна. Могло же и лопнуть все...
CrazyJapanCar
Avenger писал(а):НУ кипяток это опассна. Могло же и лопнуть все...
Тут нужно терпение и усердие! Пить по чуть-чуть, по мере оттаивания льда! Проще заехать на мойку и отогреть! Мог вообще крякнуться мотор омывателя фар, т.к. Там стоит таймерное реле, а если пытались несколько раз запустить замерзший, то 50 на 50, что он сдох! Если на стекло вода брызжит, значит бачок отогрелся! А мотор вообще гудит при включении?
мотор неубиваемый практически (даже если замерзает - то не сгорает, ибо стоит защита от перегрузки по току) - отгнивают контакты.... лечится поиском и руками с паяльником.....
MarQC
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г.в VQ20DE автомат
Сообщение MarQC »
Поставил машину на 8 рабочих часов тёплый гараж ! Два чайника кипятка и откачка его через шланг из бочка !!!! ЗАПРАВИЛ незамерзайкой и всё работает ! :)
AL11
Сообщение AL11 »
""7 литров кипятка разбавленного ( градусов 60 )""
то етсь не кипятка а 60 ти градусной воды просто объем получается литров 10 в итоге....
g@mer
Сообщение g@mer »
окуратней с омывателями фар!сегодня если бы не обратил внимания,потерялбы его!воды нет,но в форсунках и шланге осталось,замерзло в лед и выдавило,пришлось вытащить сосульку и поставить на герметик омыватель,ибо сломало защелки!
IN GOD WE TRUST!
Да уж... Незамерзайки продают.... в канистре не замерзает, а в движении жижа до -30 в легкую мерзнет при - 20. И это дорогая КЭМПовская хрень! На дорогах (по М10 например) стоит по 80р - льет тока в путь! Ну попахивает малехо (совсем незначительно). Однако ехать надо, а не стекла протирать и форсунки ловить!!!!!!
