Провод показаний спидометра. Где?
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Купил магнитолу с навигатором и встали несколько вопросов.
1. Нужно подсоедениться к проводу показаний спидометра-где он?
2. Как снять перчаточный ящик и панель магнитолы.
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Провод показаний спидометра. Где?
Сообщение Коляныч »
А зачем провод, разве навигатор не со спутников скорость берет?
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Василий Сулима
В инструкции написано, что нужно подсоединять кабель.
Странно... зачем ей скорость мерить? тем более, что неточно.... Во-вторых, а если машина с тросиком? Че-то не то...
Василий Сулима
И ещё нужно кинуть провод на ручной тормоз.
А где проводок не в курсе?
А давление масла, температура ОЖ и забортного воздуха? Навигатор без этого в принципе не может работать!!!! Да и МР будет проигрываться не с тем битрейдом....
avk
Сообщение avk »
Датчик скорости не подключай, все нормально работает,провод "ручника" лучше просто на массу, некоторые функции аппарата доступны только на поднятом "ручнике".
Василий Сулима
А как аккуратно снять эту панель под магнитолу и перчаточный ящик?
avk
Сообщение avk »
Начинай снизу от рычага кулиссы кпп,далее вверх там поймешь.
Василий Сулима
А установку климата тоже снимать придётся?
avk
Сообщение avk »
блок управления климат контролем снимается без проблем
Василий Сулима
Хотел купить панель под магнитолу отдельно, чтобы не пилить эту, но не смог найти.
