Верхний бардачек штатного экрана A33 (принцип открывания)?
- Scrat
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Так вот вопрос: каков принцип открывания/закрывания крышки этого бардачка?
У меня есть два варианта:
1. Стоит специальный механизм (тогда куда он там подключатся - к монитору, к навигашке)
2. Стоит пружинка, которая удерживает крышку в захлопнутом положении. Крышка же открывается за счет того, что когда выезжает монитор, он ее как бы подымает своим корпусом. При складывании монитора крышка возвращается обратно за счет пружинки.
Или может еще как?
Да, кто-нибудь пытался найти такой бардачек для экранчика, насколько успешно?
- Mr.Moon
Re: Верхний бардачек штатного экрана A33 (принцип открывания)?
Верно:Scrat писал(а):1. Стоит специальный механизм (тогда куда он там подключатся - к монитору, к навигашке)
1. Подключен к навигации, кнопка открыть/закрыть находится именно на ней.
2. Правильный ответ (счет 1:0 в пользу знатоков)
Зайди на сайт Цефиры, они там пачками нави с мониками барыжат, может и бардачками поменяешься
- Василий Сулима
- Scrat
Что-то я не понял про первый ответ. Это ты про что говоришь? Я так понимаю речь идет о кнопке открывания/складывания монитора (которая находится на навигашке), так?Mr.Moon писал(а):Верно:Scrat писал(а):1. Стоит специальный механизм (тогда куда он там подключатся - к монитору, к навигашке)
2. Правильный ответ (счет 1:0 в пользу знатоков)- крышку можно приподнять подцепив отверточной, даже когда монитор сложен.
Ладно, идем дальше. Сам монитор без блока управления навигашкой как открывается (вопрос для знающих)? Есть специальный провод (типа включено или не включено), или по шине данных как-то? Сразу говорю, есть возможность взять монитор от Infiniti I30. На него есть сервис-мануал, и соответственно схема с указанием всех контактов. Попробую разобраться, как сюда картинки вставить, чтобы было понятно о чем речь. Как я понял, он отличается от японских мониторов от Cefiro, но вроде такой же как на Maxima.
- Scrat
Ты чего хочешь, в обычный перчаточный ящик пставить штатный монитор? Если так, то где-то кто-то сравнивал эти ящики и сказал что тот, что с монитором, шире. Вот только я не понял, шире где? Мне кажется, что физические размер самих ящиков одинаковы (подтвердить кто может?), а речь возможно шла о внутреннем пространстве (может даже крышки разного размера). В обычном (не под монитор) что-то места и правда маловата, чтобы туда весь механизм монитора засунуть. Я вот почему и озабочен поиском родного ящика под монитор.Василий Сулима писал(а):А где можно установить в перчаточный ящик монитор по типу оригинала?
- Василий Сулима
- Scrat
Так мы о чем говорим-то? Тебе за 20 тыс. в родной бардачек установят неродной экран и сделают его выезжающм, так что-ли?Василий Сулима писал(а):Мне озвучили цену под 20т.р., но монитор совсем маленький.
- Василий Сулима
- esl
- Scrat
У меня еще и другие мотивы - все эти 2 DIN смотрятся ненатурально. Выступают вперед чуть ли не на сантиметр, какая-нибудь лакированная поверхность, не вписывающаяся в интерьер и т.д.esl писал(а):Проблема в том,что монитор в "бардачке" не видно,а 2-din магнитолу спионерят,ещё и всю торпеду разворотят(уж сколько случаев было)
- Василий Сулима
- Scrat
Да тут днем не оставить на улице на 15 минут - сопрут! Кстати, чего купил?Василий Сулима писал(а):А у меня ночью стоит в гараже, а 2 DIN я уже купил.
- Василий Сулима
- Василий Сулима
- Scrat
