Обороты скачут при заводе двигателя...(((
Juice
Автомобиль: Maxima A33 2002 г.в. АКПП 2.0 л.
Сообщение Juice »
Вчера с этим столкнулся.. 800-1800 переодически чередуется.. потом замирает на 1100.. Потом опять начинает.. А неделю назад инжектор загорелся, блин.. На станции как-то обнуляли.. Говорили, что возможно катализатор, либо что-то еще.. Надо дома посмотреть код ошибки. которую машина выдавала...
Заранее спасибо всем отозвавшимся..!!!
Салтыков Андрей
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Re: Обороты скачут при заводе двигателя...(((
Сообщение Салтыков Андрей »
недавно купил машину.Завожу утром - обороты 1500 и немного плавают - 1800,потом опять 1500.Ничего пока не горит на приборке.И еще почему-то авто долго прогревается,примерно 10 минут.Был раньше опель - прогревался гораздо быстрее. :)
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
первоочередное промывка дз и кхх, у себя помыл мне помогло
+380936853378
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Подскажите плиз! У меня на а33 иногда бывает такое: стоишь на месте, машина работает на холостых всё в норме но стоит чуть нажать (даже дотронуться) до педали газа обороты поднимаются где-то до 2 тыс и не падают, приходится резко нажать на газ в пол чтобы обороты встали на место!!!! Подскажите в чём дело????
Москва САО
Juice
Сообщение Juice »
адрей-одесса писал(а):первоочередное промывка дз и кхх, у себя помыл мне помогло
прости за глупость я еще новичок, а что такое дз и кхх..? второе что-то с холостым ходом связано..)
Почему глупость? отнюдь! Это больше на лень смахивает! :wink: Поиск рулит!
NAZAR
Сообщение NAZAR »
NAZAR писал(а):Подскажите плиз! У меня на а33 иногда бывает такое: стоишь на месте, машина работает на холостых всё в норме но стоит чуть нажать (даже дотронуться) до педали газа обороты поднимаются где-то до 2 тыс и не падают, приходится резко нажать на газ в пол чтобы обороты встали на место!!!! Подскажите в чём дело????
Ну подскажите же в чём причина????
Москва САО
Juice
Сообщение Juice »
а тут он еще и постукивать начал.. ну как-то вибрировать,блин, как на тракторе... 3-4 мин. и все проходит... причем только на непрогретом движке такая фигня..
NAZAR
Сообщение NAZAR »
АУ!!! Ау господа знатоки ну подскажите же нам!!!!! :(
Москва САО
адрей-одесса
Juice писал(а):а тут он еще и постукивать начал.. ну как-то вибрировать,блин, как на тракторе... 3-4 мин. и все проходит... причем только на непрогретом движке такая фигня..
кто начал вибрировать :D :D :D
дз это дросельная заслонка,кхх это клапан холостого хода,на форуме посмотришь как правильно настраивать дз после промывки если надо будет
+380936853378
адрей-одесса
может у тебя тросик газа в натяжку натянут?????
либо в самом кожухе тросика гдето залипает,у когото было на форуме такая кака, так что поищи как он решил эту проблемму
+380936853378
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Спасибо за ответ и аз совет адрей-одесса
Москва САО
