Сломал зеркало на A33. Что делать: клеить, покупать новое?
Добавлено: 15 дек 2008 08:00
Scrat
Вчера двигаясь задом сломал правое зеркало заднего вида об столб. Слишком близко было - не заметил. Зеркало вывернуло в сторону противоположную складыванию. Все думаю, разворотил все напрочь. Посмотрел, не все так страшно. Руками зеркало вернул в исходное положение. Привод регулировки работает во всех направлениях, стекло целое, корпус тоже почти целый. Только отломался от корпуса (который черный) треугольный осколок сантиметра полтора. Больше всех пострадала крышка зеркала, слетела (отломав два из трех нижних креплений) и кусок диаметром сантиметра два сбоку отломился.
Ну тот кусочек от самого корпуса, если приклеить, то незаметно даже будет. А вот с самой крышкой чего делать? Новую купить около 1000 руб минимум (на exist.ru), да еще красить потом. Тогда уж немного добавить и купить бу зеркало в сборе (на всякий случай) и снять с него крышку. Но один черт на покраску потом. Если уж покраска неизбежна, то можно и старую заклеить.
Вопрос: чем клеить? Суперклей выдержит или есть чего поинтереснее? Понятно, что просто стыки полома склеить мало будет (развалиться может), желательно еще с внутренней стороны чем нибудь по всей плоскости проклеить. Но вот чем?
Еще вопрос в догонку: кто-нибудь имел дело с новыми неоригинальными зеркалами в сборе? Они один-в-один как оригинал или как? Что, если купить неоригинальное в сборе и взять с него только крышку. Одним выстрелом убиваем двух зайцев - не надо латать старую крышку и имеем в запасе зеркало (на всякий случай).
Re: Сломал зеркало на A33. Что делать: клеить, покупать новое?
Добавлено: 15 дек 2008 08:05
Cadaver
Scrat писал(а):Вчера двигаясь задом сломал правое зеркало заднего вида об столб. Слишком близко было - не заметил. Зеркало вывернуло в сторону противоположную складыванию. Все думаю, разворотил все напрочь. Посмотрел, не все так страшно. Руками зеркало вернул в исходное положение. Привод регулировки работает во всех направлениях, стекло целое, корпус тоже почти целый. Только отломался от корпуса (который черный) треугольный осколок сантиметра полтора. Больше всех пострадала крышка зеркала, слетела (отломав два из трех нижних креплений) и кусок диаметром сантиметра два сбоку отломился.
На Нэксии служебной клеил эпоксидкой моментальной (в Ашане продается комплектом из двух маленьких тюбиков). Проклеивал только по шву, держит насмерть. Во всяком случае, за 2 года не отвалился кусок. Пластик там жесткий, сам не верил, что держать будет.
Добавлено: 15 дек 2008 08:11
Scrat
А название какое есть? Эпоксидка именно для пластика? Что-то я вот суперклею не доверяю, а эпоксидка как-то убедительнее звучит.
Добавлено: 15 дек 2008 08:17
Cadaver
Scrat писал(а):На Нэксии служебной клеил эпоксидкой моментальной (в Ашане продается комплектом из двух маленьких тюбиков). Проклеивал только по шву, держит насмерть. Во всяком случае, за 2 года не отвалился кусок. Пластик там жесткий, сам не верил, что держать будет.
Смола эпоксидная. Фирма - Хейнкель, которая Момент делает, оформление тюбиков похоже на оформление клея Момент, соответственно. В одной облатке пластиковой запаяно 2 тюбика - смола и отвердитель. Более точно не могу рассказать, под рукой нет - на работе уже
По цене что-то рублей 50-70... Не помню точно, наберешь обычно в этом Ашане кучу всего, не упомнишь
Добавлено: 15 дек 2008 08:27
Scrat
Ладно, а не пробовал эту смолу не в стыки мазать, а прямо по поверхности пластика. Есть идея достать стекловолокно или может еще что из подручных средств, и проклеить отломанный участок с нахлестом изнутри. Будет это эпоксидка так держаться?
Дабы сыкономить деньги, наверное залатаю этот отломанный участок и трешины с лицевой стороны залью. А вот когда что-нибудь красить буду (бампер вот пошеркан), так и попрошу крышку покрасить заодно.
Добавлено: 03 апр 2011 21:04
icemankz
Клеил обычным суперклеем, держится вроде месяцов так 4-5 уже.
Добавлено: 03 апр 2011 22:19
DiSSa
Мне кажется ПОКСИПОЛ подойдет, он для наружного применения.
Добавлено: 03 апр 2011 23:56
rulik
+1 за эпоксидку в тюбиках. Мой знакомый ею растрощенный в хлам бампер встык заклеил и всё держится. А своему другу я дырку в блоке заклеивал. Тоже порядок. Мощная штука!
У вас она типа epoxide resin называться должна.
Добавлено: 04 апр 2011 00:01
ВеНтИлЬ
поксипол не клеит пластик...
Добавлено: 04 апр 2011 10:03
Думаю вряд-ли человек 2 года ездил и думал чем же ему зеркало заклеить
Сорри за оффтоп.
Добавлено: 04 апр 2011 16:46
rulik
Да-да-да... Всё как всегда
Добавлено: 04 апр 2011 21:55
DiSSa
Добавлено: 04 апр 2011 22:12
rulik
Этим можно только пайку заливать, чтоб не гнила. А как клей это полная фигня.
Добавлено: 04 апр 2013 17:33
egoroff81
Подскажите пожалуйста, купил зеркало левое , а в нем 7 проводов , у меня было 5 , подойдет ли оно? еще не снимал свое, если разьем и распиновка одинаковая думаю подойдет ,а эти 2 провода возможно на складывание?(у меня было без ).
Добавлено: 04 апр 2013 22:08
не цефиркино ли зеркало купил?
