Горит датчик диагностики двигателя
slade
Автомобиль: nissan maxima qx a33, 2001г 2L акпп
Сообщение slade »
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, хочу купить Максимку 2001г 2л автомат, на панели горит лампочка диагностики двигателя, хозяин говорит, что это из-за катализатора который пришел в негодность, так ему якобы сказали сервисмены из ниссан центра
Cadaver
Re: Горит датчик диагностики двигателя
Сообщение Cadaver »
slade писал(а):Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, хочу купить Максимку 2001г 2л автомат, на панели горит лампочка диагностики двигателя, хозяин говорит, что это из-за катализатора который пришел в негодность, так ему якобы сказали сервисмены из ниссан центра
1. Сдеалть диагностику в клубной мастерской.
2. Если действительно каты, то цена вопроса от 14500 р.
Как-то так...
slade
Сообщение slade »
14500 это новый кат с установкой. И возможно ли вовсе без него.
slade писал(а):14500 это новый кат с установкой. И возможно ли вовсе без него.
Можно, нужен эмулятор лямбд(или тумблер на лампочку :D ). Ищи поиском (тут один коллега "Caucasus" заморачивался).
slade
Сообщение slade »
Спасибо за совет, стоитли брать такую машину(QX 2001, 2.0 at, кожа) цена вопроса 320 тыс.р
slade писал(а):Спасибо за совет, стоитли брать такую машину(QX 2001, 2.0 at, кожа) цена вопроса 320 тыс.р
Какую-такую? Сначала надо посмотреть коды диагностики, а потом решать. Да и на цену любой отказ датчиков (а диагностирует комп собственно только их - он больше ничего не умеет) - влияет мало. Гораздо важнее состояние двигателя, кузова, коробки и подвески.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
14500 - это удалить старые каты и впендюрить вместо них эмулятор в клубной мастерской. Там же новый катализатор стОит 16000 за банку. А в фирме "Сонекс авто", например, 1 банка стоит 30000.
Как-то так...
