Что то хрустит сзади?
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Сообщение армик »
В поиске не нашел, Когда во время езды происходит раскачка "задницы", например проезжаешь лежащих полицейских, то слышен ХРУСТ где то сзади. Похож на резиновый. Визуальный осмотр нечего не дал. Руками до хруста раскачать не получается.
Может у кого нибудь такое было? Подскажите где и что искать?
ИНСТРУКТОР
Автомобиль: MAXIMA A32. 3 литра на ручке. 30 J араб. 1997 г.в.
Re: Что то хрустит сзади?
Сообщение ИНСТРУКТОР »
...попробуй в следующий раз перед кочками чуть затянуть ручник, если скрипа не будет значит у меня та же хрень, уже примерно с полгода. Я думаю что это из-за люфта ступичных подшипников,на неровностях колесо чуть болтается и тормозной диск скрипит об колодки-как вариант можно попробовать поставить другие колодки но поможет или нет незнаю,не пробовал. :?:
НАУЧИМ ВСЕХ...вот только чему?
XPower
Автомобиль: Toyota Aristo 2JZ-GE 3.0 Sumsung SM5 2.0
Сообщение XPower »
аналогичная ситуация, только вот на небольшой скорости, как будто скрежет какой то, шо это может быть? балку всю перебрали уже, резинки все поменяны... помогите люди, а то страшно ездить
темнила
Автомобиль: A33, 2001г, 2л, МКПП; R51, 2007, LE+.
Сообщение темнила »
В моей А33 очень серьезный хруст вызывала тяга корректора фар. Попробуй отсоединить.
XPower
Сообщение XPower »
у меня нет его и в помине =) какие есть еще предположения???
армик
Сообщение армик »
ИНСТРУКТОР писал(а):...попробуй в следующий раз перед кочками чуть затянуть ручник, если скрипа не будет значит у меня та же хрень, уже примерно с полгода. Я думаю что это из-за люфта ступичных подшипников,на неровностях колесо чуть болтается и тормозной диск скрипит об колодки-как вариант можно попробовать поставить другие колодки но поможет или нет незнаю,не пробовал. :?:
Нет, хруст не металлический, а больше похож на резиновый. По крайней мере мне так кажется.
А корректора фар у меня тоже нет. Оказывается я не один с такой болячкой.
Xenon_S
Автомобиль: A32 Nissan Maxima QX 1999 V-3.0 серебро
Сообщение Xenon_S »
В багажнике бывает отходит точечная сварка, снять обшивку и покачать посильнее...
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Xenon_S писал(а):В багажнике бывает отходит точечная сварка, снять обшивку и покачать посильнее...
Согласен! Часто отходит панель между багажником и салоном! Надо снять спинку сидения и посмотреть стыки!
XPower
Сообщение XPower »
опс, идейка, спасибо ребята, обязательно посмотрю что там .. её просто проварить можно или надо будет усиливать как то?
Xenon_S
Сообщение Xenon_S »
Мне немного отогнули ту часть, которая хрустела, сказали езди так, пока к сварщику не заскочишь. Уже 2 года заезжаю. :lol: :lol: :lol:
CrazyJapanCar
Можно приварить или заклепку поставить!
армик
Сообщение армик »
У меня врятли обшивка, потому что звук не в салоне, а как то снаружи слышен.
D.V.
Сообщение D.V. »
А задние ступичные подшипники отдельно продаются или только всборе со ступицей?
...МЫ ЕГО ВЫЛЕЧИМ,И РАЗГОВАРИВАТЬ НАУЧИМ...
LOM
Сообщение LOM »
Ступица целиком с подшипником единое целое и смотри при покупке чтобы звездочка стояла для АБС
михалыч
армик
Сообщение армик »
Загнал на яму, осмотр показал что потёк амартизатор. Теперь вопрос, он можен скрипеть?
