ПОМОГИТЕ!!! МАКСИМКА НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! АБСОЛЮТНО МЕРТВАЯ!!!
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998, 3 литра, АКПП
У меня максимочка 1998г (А32), 3 литра, автомат, левый руль. Купил полгода назад.
Помогите пожалуйста чайнику!!!
Рассказываю:
Возвращаюсь с друзьями к себе домой. Заехали в продуктовый магазин (хорошо, что рядом с домом), затарились. Сажусь в машину и тут начинается. Делаю оборот ключем, питание появляется, загораются все лампочки итд. Завожу машину, тишина, стартер не крутит. Вынимаю ключ, пытаюсь занаво завести. В этот раз вообще все мертво, лампочки не горят, гудок не гудит, машина умерла. Еле дотолкали до дома, тормозил ручником.
В чем может причина такой напасти?
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: ПОМОГИТЕ!!! МАКСИМКА НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! АБСОЛЮТНО МЕРТВАЯ!!!
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Юрич
Не согласен, когда она теряет иммо, то тупо моргает "чэк" при попытке завести!Анатолий Васильев писал(а):Да перечисленные причины - не факт, всего лишь варианты. А штатная сигналка - имеется в виду может иммобилайзер "потерялся".
В каком городе произошла данная неисправность?
- AHILES
а до этого вызывал эвакуатор и в сервисе не помогли ненашли проблему.
- Юрич
В твоем случае она стартером не крутит, а лампочки зажигает, а у человека даже лампочки не горят!AHILES писал(а):у меня так былоздесь по поиску долго читал.................... короче АКПП переключил туда обратно. завёл и поехал
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A34, 2003г., VQ35DE, АКПП (Канадка)
Автор, проверил контакт?
Благодарю всех за участие!
Все банально. Контакты аккумулятора окислились. Механичсекий контакт был, а электричсекого - нет. Снял, протер, завелась.
- Santucio
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП была
Это временно. Ищи причину. Сорее всего акум под замену.Носков Серега писал(а):Ух! Пронесло!
- Коляныч
В этом случае аккумулятор может быть живее всех живых.Santucio писал(а):Это временно. Ищи причину. Сорее всего акум под замену.Носков Серега писал(а):Ух! Пронесло!
А так, просто хоть иногда и обслуживать машинюшку надо, т.е под капот лазить.
ICQ: 320302345
