Проблемы с Maxima QX V6 3.0 (A33) подскажите кто сталкивался
ZloiZmei
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000г.в. дв.-3.0, АКПП
Сообщение ZloiZmei »
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!!!
Проблема в следующем Время от времени троит двигатель, причём, свечи, провода и катушки к делу не относятся - проверенно... Сам двигатель иногда ровно работает. Заметил - перестает троить в основном днем, когда не работают освещение и климат контроль... Естественно горит чек. Машина троит по-разному, как бы в двух режимах - сильно и не очень. При сильном троении чек начинает моргать на 2-ух т.об при слабом на трех... Жрет бензина как Камаз. Есть смутные подозрения на нехватку электроэнергии - генератор, или мозги... остальное все проверил - в норме... Ах да, летом после замены ремней и прохождения т/о двигатель какое то время работал ровно - около трёх недель, потом снова та же песня. ЗНАЮЩИЕ ОПЫТНЫЕ ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ МУДРЫМ СОВЕТОМ. КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ? УЖЕ ПОЛТОРА ГОДА МУЧАЮСЬ! #-o
Re: Проблемы с Maxima QX V6 3.0 (A33) подскажите кто сталкивался
А за полтора года нельзя было найти код ошибки, из-за которой чек высвечивается
GrenoiD
Автомобиль: Nissan Maxima QX British Version (A33) 2007г. , ручная, и так далее...
Сообщение GrenoiD »
А на диагностику не пробовали отдавать?
ZloiZmei
Блин, ребята, там же все написано... :roll: Так назывваемые спецы занимаются выкачиванием денег, толком ничего не делая! 6 раз авто проходило диагностику у официалов Все действия сделанные в фирменном сервисе на Ярославском шоссе ни к чему не привели, неисправность опять вылезла через некоторое время! #-o
вот 6 раз!!! прочитал первый пост - не нашел ни слова про официалов, но и ответа не получил. ЕСЛИ горит чек - должен быть номер ошибки! Ну а чтобы уж поточнее - то езжай к Стасмаксиме.
ZloiZmei
А где это можешь сказать? сори, что на ты!!!
ZloiZmei
Объясняю! Диагностика ничего не показала, тк неисправность непостоянна, и как на зло приезжая в сервис пропадает сволочь!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
ZloiZmei писал(а):Объясняю! Диагностика ничего не показала, тк неисправность непостоянна, и как на зло приезжая в сервис пропадает сволочь!
Даже если лампа CHECK гаснет, в памяти остается код ошибки и при подключении специального прибора видно, какая ошибка и в чем причина. Считать ошибку можно и самому, но, судя по всему, это не Ваш случай :) . Странные официалы, если они код ошибки считать не могли. А как найти клубную мастерскую - на первой странице сайта написано.
Как-то так...
Потому вы к ним и ездили 6 раз :wink: вы для них очень хороший жирный клиент :wink: Сколько бабосов то отдали?
