Генератор,плавающий дефект.
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Не знаю что и делать,может кто сталкивался,подскажите пожалуйста!
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Генератор,плавающий дефект.
Я подозреваю либо пробой обмотки возбуждения,но почему тогда такие странные симптомы и предохранитель на неё не умирает,либо поставили дефектный реле-регулятор.Может где-то отходит провод возбуждения генератора?
- Gamlet
Я бы не утверждал это так категорично. Принцип регулировки вырабатываемой силы тока генератора как раз-таки и основан на зависимости в величине тока, проходящего через роторную обмотку (обмотку возбуждения). Я говорю про ток, потому, что регулировка напряжения без АКБ никакая! Можете на подопытном тазике скинуть клему с АКБ, газануть и померять напряжение - всплески до 80V. Как правило, вылетают электронные устройства и перегорают лампочки, даже при исправно работавшим РР (после такого вряд ли стоить думать, что он будет дальше работать). А далее все как в учебнике по физике. Даже на работающем генераторе если прекратить питание ротора, гена сразу перестанет вырабатывать напряжение.Вариант с отходящим проводом обмотки возбуждения - полная фигня. По нему идет ток только тогда, когда двигатель еще не заведен. Когда мотор завелся - генератор "самодостаточен".
Возможно, что ты хотел как-то по другому сказать, да не ясно выразился? Может ты хотел сказать, что после заводки двигателя питание роторной обмотки происходит через дополнительные диоды и схему регулятора, расположенные в самом генераторе? А первоначальный ток возбуждения идет через лампу на панели приборов и шунтирующий резистор?
- Gamlet
С прогревом деталей возможно проблема заключается, как писали в РР или, еще можно проверить, в дополнительных диодах, питающих РР. Они расположены на диодном мосте, только не такие крупные. Один из диодов может быть оборван или пробит. С прогревом может нарушаться контакт в следствие микротрещины в этих диодах, РР или в соединениях этой цепи.
при этом бывает происходит такое - резцом срезается припайка выводов обмотки к контактным кольцам. Под действием инерционных сил проводник отходит, контакт теряется. Причем это зависит от оборотов. Ротор - нагруженный элемент. Он вращается с такой ацкой скоростью (в среднем в два раза быстрее, чем коленвал двигателя, а то и больше), что незакрепленные выводы обмоток отрывает.проточка коллектора
На счет проточки колец. Если после проточки их не полировать, то эффект незначительный, ожидая, что это сделают щетки. На полированном кольце и контакт хороший(собственно и передача энергии) и щетки гораздо дольше служат.
Конечно, причина возможно закроется в статорных обмотках, что с нагревом происходит либо межвитковое, либо коротыш на корпус. Если мегометр ничего не показывает на холодную, можно обмотки облить электролаком, таким образом закрепив их. Только не допустите попадание на внутреннюю часть пластин статора. Якорь быстро все обдерет лишнее, сдвинув пластины, замкнув обмотки навечно.
Причина оказалась весьма примитивной.Штекер подходящий к генератору имеет 2 контакта,каждый контакт имеет махонькую пружинную пластину внутри,для обеспечения надёжного контакта с клемами генератора.Вот одна из этих пластинок отвалилась(там похоже на точечную сварку)и при определённой температуре и оборотах пропадал ток на обмотке возбуждения.
