Заводится и сразу глохнет
Добавлено: 02 дек 2008 23:38
domarev
Народ подскажите что делать? Мотор на холодную заводится и сразу глохнет, но если чуть-чуть дать газу, то работает без проблем.
Re: Заводится и сразу глохнет
Добавлено: 02 дек 2008 23:44
ДЗ или ДПДЗ
Добавлено: 02 дек 2008 23:47
domarev
Поменять или ремонт??? :( РХХ тут не причём? А то начитался в форумах и вот думаю может в нем дело?
Добавлено: 03 дек 2008 00:27
Карен
поменяй прокладки впускного каллектора
Добавлено: 03 дек 2008 00:39
domarev
а причём тут коллектор? может подсасывать и обеднять смесь? Но ведь когда мотор тёплый заводится с полоборота и даже если просто на солнышке нагрелся заводится.
Добавлено: 03 дек 2008 10:41
Когда мотор холодный, то ДЗ должна быть приоткрыта (отвечает ТРВ). На горячем она закрыта. Если она заср...лась, то после стоянки прилипает и не приоткрывается. Если педаль чуть притопить - не глохнет же? Второй вопрос - датчик положения дроссельной заслонки. Именно он может в закрытом положении не выдавать сигнал положения - отсюда и глюки. Конечно, не факт, что именно эта причина...
Добавлено: 03 дек 2008 11:21
Юрич
Анатолий Васильев писал(а):Когда мотор холодный, то ДЗ должна быть приоткрыта (отвечает ТРВ). На горячем она закрыта. Если она заср...лась, то после стоянки прилипает и не приоткрывается. Если педаль чуть притопить - не глохнет же? Второй вопрос - датчик положения дроссельной заслонки. Именно он может в закрытом положении не выдавать сигнал положения - отсюда и глюки. Конечно, не факт, что именно эта причина...
Спасет грамотная диагностика!
Добавлено: 03 дек 2008 13:25
selas
domarev писал(а):Народ подскажите что делать? Мотор на холодную заводится и сразу глохнет, но если чуть-чуть дать газу, то работает без проблем.
У меня тоже самое было, на холодную заводится и сразу глохнет, но если чуть-чуть дать газу и подержать 10 секунд, то работает без проблем, на горячую всё о.к.. Помыл по совету форума КХХ даже два раза, потом в фирменном сервисе настроили машину, и уже 2 года всё о.к.
P.S. в сервисе почистили по моему и ДЗ
Добавлено: 03 дек 2008 21:28
domarev
Спасибо за советы. Попробую обойтись малой кровью.
Добавлено: 05 дек 2008 05:02
GrenoiD
Юрич писал(а): Спасет грамотная диагностика!
+1 :D
Добавлено: 05 дек 2008 17:00
Старина Хэнк
Недавно была такая фигня. Диагностика на горячую показала все ОК.
Сделали промывку КХХ и ДЗ. Не помогло. Диагностика на холодную показала
бедную смесь. Дело оказалось в прокладке впускного коллектоа.
Добавлено: 03 янв 2009 21:51
Andron777
ребят может кто переведёт,что такое ДЗ,ДПДЗ,КХХ,ПХХ?а то у меня такая же проблема,и я здесь ничего не понял.
Анатолий Васильев писал(а):ДЗ или ДПДЗ
Добавлено: 03 янв 2009 23:56
Дроссельная Заслонка
Датчик Положения Дроссельной Заслонки
Клапан (он же Регулятор) Холостого Хода
Добавлено: 04 янв 2009 00:21
Andron777
Stasmaxima писал(а):Дроссельная Заслонка
спасибо огромное,понял :D а как их чистить,не сильно сложно?
Добавлено: 04 янв 2009 09:32
Процедура КХХ с картинками на www.cefiro.ru
ДЗ - http://www.clubmaxima.ru/?zaslonka-a32.html
