Заводится и сразу глохнет
- Автомобиль: А32 3.0 АКПП 98г
Re: Заводится и сразу глохнет
- Юрич
Спасет грамотная диагностика!Анатолий Васильев писал(а):Когда мотор холодный, то ДЗ должна быть приоткрыта (отвечает ТРВ). На горячем она закрыта. Если она заср...лась, то после стоянки прилипает и не приоткрывается. Если педаль чуть притопить - не глохнет же? Второй вопрос - датчик положения дроссельной заслонки. Именно он может в закрытом положении не выдавать сигнал положения - отсюда и глюки. Конечно, не факт, что именно эта причина...
- selas
У меня тоже самое было, на холодную заводится и сразу глохнет, но если чуть-чуть дать газу и подержать 10 секунд, то работает без проблем, на горячую всё о.к.. Помыл по совету форума КХХ даже два раза, потом в фирменном сервисе настроили машину, и уже 2 года всё о.к.domarev писал(а):Народ подскажите что делать? Мотор на холодную заводится и сразу глохнет, но если чуть-чуть дать газу, то работает без проблем.
P.S. в сервисе почистили по моему и ДЗ
- GrenoiD
- Автомобиль: Nissan Maxima QX British Version (A33) 2007г. , ручная, и так далее...
+1Юрич писал(а): Спасет грамотная диагностика!
- Автомобиль: Nissan Ctfiro 2004г.вып. VQ20 АКПП
Сделали промывку КХХ и ДЗ. Не помогло. Диагностика на холодную показала
бедную смесь. Дело оказалось в прокладке впускного коллектоа.
- Andron777
- Автомобиль: nissan maxima qx A32
Анатолий Васильев писал(а):ДЗ или ДПДЗ
- Stasmaxima
Датчик Положения Дроссельной Заслонки
Клапан (он же Регулятор) Холостого Хода
- Andron777
спасибо огромное,понялStasmaxima писал(а):Дроссельная Заслонка
