как лампы ксенушки в фарах заменить?
Eric_Lindros
Сообщение Eric_Lindros »
А33, 2002 г., (есь можно поподробнее)
влез туда...нифига не пойму чо откручивать...АДЫН или ДВА тип того ? или может вообще как-нить по другому?
сорри за кривую строфу-)))) и то что не втыкнул если это просто
подумал фару открутить проще...ага хрен там....под поворотничком за бампером есть ешо один винтик....не сняв бампера не открутишь?
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Re: как лампы ксенушки в фарах заменить?
Сообщение Blind66 »
Во-первых, фару только снимать.
Во-вторых, бампер снимать не надо.
Поддомкрачиваешь передок, залезаешь под машину, снимаешь пластиковую защиту с нужной стороны авто, и вуаля получил доступ к этому винтику. Сам так делал как-то раз, правда потом я этот винтик не стал ставить, на случай если придется еще раз это делать :) прошло уже наверное больше года, фара никуда не делась.
А чтобы поменять потом саму лампочку отрутить надо только три самореза помеченные цыфрой АДЫН на твоей фоте.
Юрич
Сообщение Юрич »
Blind66 писал(а):Во-первых, фару только снимать.
Во первых, фару снимать не надо!
Во вторых, откручиваем три болта за номером 1, отводим блок розжига в сторону, снимем разъем с лампы (вращая против часовой), снимаешь лампочку.
Чтоб было удобно,
Справа снимаем горловину для залития незамерзайки, слева снимаем аккумудятор!
Юрич +100! Вся процедура - 20-30 минут.
Eric_Lindros
спасиб мужики!
будет время - замутим сей процэзз-))))
Blind66
Сообщение Blind66 »
Юрич писал(а): Во первых, фару снимать не надо!
Чтоб было удобно,
Странно, у меня пришлось снимать, :shock: а блок розжига находиться, практически в бампере, причем ксенон заводской.
PS
А снять АКБ я чего-то не догадался #-o
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Вращая разъём лампы чуть нажимай на него.Аккумулятор я не снимал,но с короткой отвёрткой под крест хорошо так пое...ся...
Eric_Lindros
кста.....акб понятно снять....а горловина омывайки как снимаеться ?
Не снимай ее, она гибкая, можно просто отогнуть немного, чтобы подлезть. Я не спимал, напряга не увидел.
Ден.
Автомобиль: Maxima SE 3.0 АКПП 2005г. + Cefiro STouring 2.5 АКПП 1995г.
Сообщение Ден. »
У меня тоже есть большое жалание заменить ксеноновые лампы на новые, по причине того что штатные светят фиговенько. Вопрос к форумчанам, кто уже менял...
На сколько субъективно улучшился световой поток???
Описание улучшения желательно подкреплять процентами (типа: новые лампы светят на 30% ярче чем старые) :D
Спасибо.
Blind66
Сообщение Blind66 »
Особо разницы в яркости не заметил, мне так кажется они либо светят либо нет. Когда умирают лампочки, тогда и становится видна разница. ИМХО
У меня лампочкам было семь лет :) нормально светили :D
А как понял? Может просто не надо ждать от ксенона чудес :wink:
Юрич
Сообщение Юрич »
Eric_Lindros писал(а):кста.....акб понятно снять....а горловина омывайки как снимаеться ?
Поворачиваешь против часовой и вынимаешь вверх!
Ден.
Сообщение Ден. »
Korych писал(а):У меня лампочкам было семь лет :) нормально светили :D
Подозрения возникли в результате сравнения:
1. В потоке часто заметно что на некоторых авто ксенон заметно ярче светит.
2. У жены стоят галогенки H4 Osram + 90% в китайских фарах, так вот они светят примерно так же как и мой ксенон.
ps / ксеноновым лампочкам 3.5 года (как и машине). :D
imu
Автомобиль: А33 2003 г. АКПП 2.0
Сообщение imu »
Тема о замене ламп была уже, сам когда-то спрашивал :)
Эффект от замены очень положительный.
Я поменял лампы после 4-х лет использования максимки из-за того, что одна перегорела. После замены офигел просто как фары светят. Лампы ставил D2R.
В процентах сказать не могу, приблизительно, на мой взгляд 50%.
