Регулировка РХХ на А34
Caucasus
- Автомобиль: Nissan Maxima SL (A34) 2004
Успешно провёл операцию по установке выхлонных труб от Стиллен ( viewtopic.php?f=9&t=11572 ) Заменили так же все прокладки на моторе, клапанные сальники и кольца. Всё прошло вроде нормально.Мастер почистил так же дроссель.
Сегодня завели впервые машину, без проблем.Но тут заметил, что обороты на холостом ходу заметно подросли. При положении N - 1100, D- почти 1000. Пытался потолковать с умельцем о регулировке РХХ, но он почему-то стал тупить. Мол, это дело с компьютера надо регулировать. Немного даже странно, ведь он весь мотор разобрал и собрал без проблем, а регулировать заслонку после промывки почему-то не может?
Я на форуме по вопросу РХХ поковыряся. Вроде бы особой сложности проблема эта не представляет. Загвоздка только в том, что на А34 тут никто дроссель не промывал (во всяком случае не публиковал инфы).
Как думаете, может мне своими силами попробовать? Подсобите советами (особенно критическими), чтоб я окончательно решился.
Я тут схемки вывесил. Стрелками указал на провод - это вроде его отсоединить надо перед регулировкой?
- Вложения
- Image2.jpg (29.4 КБ) 2824 просмотра
Caucasus
Re: Регулировка РХХ на А34
- Stasmaxima
зы Если соберешся в Москву, заезжай помогу...
Don_Dario
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 3.5, автомат
похоже отключал АКБ, или что то ещё крутил, решение проблемы читай вышеDon_Dario писал(а):.. Вчера поменял свечи, вроде всё подключил норм, вот ока обороты на нейтралки до 1500 поднялись и стабильно стоят там..
