АКПП на VG30 (буксует)
digr
Автомобиль: максима vg30.1991г.в 3.0i акпп
Сообщение digr »
всем доброго времени суток!Подскажите плиз у меня такая проблем,при движении даю газу обороты поднимаются,а машина скорость набирает очень медленно даже при нажатии педали газа в пол не скидывает на низшую передачу очучения что буксует(как сцепления на механике) у кого какие мысли и в чем может быть причина, пожалуйста пишите заранее благодарен!!! :shock:
AHILES
Re: АКПП на VG30 (буксует)
Сообщение AHILES »
думаю попал на ремонт-замену АКПП :(
попробуй в поиске посмотреть
мастер
Сообщение мастер »
У Вас скорее всего проскальзывают фрикционы. Чем быстрее Вы сделаете ремонт коробки, тем лучше. Если машина прошла больше 200000 км. Лучше поменять АКПП на механику.
Мастер. Club123.
kostaa
Автомобиль: NISSAN - MAXIMA (J30)
Сообщение kostaa »
а еще могут сгореть мозги на коробку
AHILES
Сообщение AHILES »
мастер писал(а):У Вас скорее всего проскальзывают фрикционы. Чем быстрее Вы сделаете ремонт коробки, тем лучше. Если машина прошла больше 200000 км. Лучше поменять АКПП на механику.
:shock: а зачем на механику менять не понял :? и потом на механику и шрусы другие и ещё запчастей замена :lol: дешевле б.у. автомат
мастер
Сообщение мастер »
Форумчане говорят, что поменять на МКПП стоит 30000 руб (для А32). АКПП ходят порядка 200000, поэтому найти хорошую сложно. Отремонтированную ставить опасно - быстро ломаются ( у моих знакомых ходили от месяца до полугода).
Мастер. Club123.
Li$$
Сообщение Li$$ »
Уровень масла проверь!!!И смени для начала потом видно будет.
Те ща насоветуют))))открутить крышку бензобака и прикрутить к ней другую машину))
