АКПП отсоединилась от двигателя Hepl.
- Zasha
- Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
Подскажите может кто знает в чем причина. машина А33 2001 АКПП пробег 120 000 вреде реальный
масло в АКПП норм. менял не так давно.
Еду никого не трогаю по МКАду.
Скорость 120км., и вдруг обороты начали подниматься т.е. двигатель потерял сопротивление АКПП и дороги и газует, а машина начинает снижать скорость. Ухожу на обочину останавливаюсь.
глушу машину после завожу - надеясь может глюк какой.
переключая с Р на D или другие варианты нагрузка на двигатель не появляется и соответственно никакой езды.
минут через 30 акк. батарея умирает (была очень старая) может это както связано)) ,,?
Спасибо. жду советов
Если это приговор подскажите кто делает хороший ремонт.
- Zasha
Re: АКПП отсоединилась от двигателя Hepl.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
- Серега-А33
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Потомукак сегодня же попал в ту самую ситуацию...
Заехал подделать бамперочки (зад перед) доехал своим ходом, все в поряде.... на сто все разобрали, а на следующий день ее уже катали руками.
- Заводится с полпинка, а вот дальше,... включаю любую передачу - 0!!!
- Масло в норме... я в расстройстьвах, чтоже это и как подлечить???
- Alexmaxey
- Alexmaxey
Есть конечно вариант... но он слабоват... У меня в последнее время из-за умерших лямд и пр. машина на передаче при отпущенной тапке трогалась не охотно (сама) а иной раз и не трогалась без тапочки вовсе (хотя и не катилась назад, даже под горку)... вот может оставили ее так на передаче??? ехать вроде не едет, а постояла в таком режиме... и чет приключилось???
- Alexmaxey
- AHILES
мне тож интересно было бы послушать знающих людейAlexmaxey писал(а):Так это... решился то вопрос???????
- Zasha
- Alexmaxey
Очень интересный вариант!!!! по звуку у меня тоже похоже рычание какоето происходит а не едетъ.... только вот опять же интересно каким образом?????? вышел из зацепления!!!!???????Zasha писал(а):В моем случае шрус вышел из коробки)))).
То что я в поворотах пару раз закладывал так что даже самому страшно становилось это было... но потом в итоге до сервиса я таки добрался своим ходом... без всяких намеков на неисправности....
Да притянул сегодня электронщика с ниссановскогго сервиса (правда не офиц., но давно уже работают именно по ниссанам), он своей чепухой посмотрел, говорит ошибок нет...., даже селектор полностью совпадает с параметрами при переключении режимов. А рычание как раз сегодня и услышал... надобы на всякий случай проверить этот вариант...
- Alexmaxey
А у тебя то как вылечился глюк или сам собой пропал?AHILES писал(а):мне тож интересно было бы послушать знающих людей был и у меня такой глюк
Потому как электрик - приговорил коробченку
- AHILES
- Alexmaxey
Как такое могло приключиться? и присутствовал ли при ремонте и какой кровью обошлось?
Коробку снимали? вскрывали? или посадили привод наместо и все?
Потому как у меня еще вопрос открыт....
