Вопрос по фарам
Dimitrii
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., 2.0
Вопрос по фарам
Сообщение Dimitrii »
Ну вот, приобрел максиму :D . Машина супер, большая, танк вобщем. Сразу вопрос: как поменять правую переднюю лампочку ближнего света ? Понимаю что нужно открутить пластмассовое кольцо а потом чё делать, вынимать ? Боюсь чего-то поломать. Предохранитель рабочий.
Avenger
Re: Вопрос по фарам
Сообщение Avenger »
Отсоеденяем разъём. Откручиваем крышку. Вытягиваем резиновый уплотнитель. Там дальше защелка ввиде проволочки, фиксирующая лампу . Её Изымаем и лампа у вас в руках .
Кажется ничего не забыл....
почитай +)
http://www.cefiro.ru/experience/itself.php
Re: Вопрос по фарам
Там как-то нажимать надо на резинку с боков, чтобы разъем сошел, сколько раз делал, столько раз потом забывал куда именно жать :( Мануал скачай, там картинка есть.
gavrilov
Re: Вопрос по фарам
Сообщение gavrilov »
Dimitrii
Re: Вопрос по фарам
Вот спасибо всем большое. Еще один вопросик есть, не знаю что за приборчик у меня на машинке, находится справа от ручника, перед рычагом коробки передач, но даже не знаю как описать, так что сфоткаю как смогу :oops:
Dimitrii
Re: Вопрос по фарам
А вот и фотка этого приборчика что это ? #-o
Dimitrii
Re: Вопрос по фарам
Ну что никто не знает что это за устройство ?
Re: Вопрос по фарам
А это не круиз какой-нибудь дорестайлинговый?
Dimitrii
Re: Вопрос по фарам
Так вот и не знаю что это ? #-o
Dimitrii
Re: Вопрос по фарам
что ни у кого такого нету ? :cry:
Avenger
Re: Вопрос по фарам
Сообщение Avenger »
НУ по идее это всеж кнопки управления круизом.
На рулеж небось нету приблуды?
Dimitrii
Re: Вопрос по фарам
Неа на руле нету. А хоть как он работает? Че за кнопки?
Avenger
Re: Вопрос по фарам
Сообщение Avenger »
Ну on\off понятно .
set\acc - включение поддержание конкретной скорости, повторное нажатие вызывает небольшую прибавку.
res\dec - выключение поддержки скорости, снижение скорости.
Тобишь, клацаешь on, разгоняешся допустим до 70, клацаешь set\acc. Поидее должна начать поддерживать.
Попробуй. Только на скоростях выше 60ти. а то у меня он работает только в диапазоне 60-140 .
