Грохот при разгоне
- Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Грохот при разгоне
- Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Re: Грохот при разгоне
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997г.в. А 32, Акпп
А так же было очучение, при резком разгоне, что левое переднее болтается и чем сильнее давишь, тем сильнее болтается... ....
Вот тоже весь в догадках...
В понедельник поеду на сто, посмотрим на что подпишут .
Менять надо внешние шрусы и подшибник.
Внетренние стучать так точно не должны.
Чинить что либо надо будет если стук будет прогрессировать, т.к. стучать оно так может еще очч долго......
А вообще пореккомендовали, при ремонте снимать коробку и смотреть что к чему.
Вот такая вот история.
PS Мастер не дядя Вася, и наёб-ать небудет, старый другх.
