Задумал изготовить регулируемую..направля в рулевой рейке
- Казанский
Прошу помощи клуба ! Необходимы присоединительные размеры :
1.диаметр резьбы и ее шаг в сопряжении с гидроцилиндром рейки ,длинна резьбовой части втулки .
2.общая длинна втулки .
3.мах диам втулки ..(размер под ключ?)
4.диаметр штока рейки ( до 0.01мм)
Покупать новую для обмера ..жирно!.
Разбирать авто для обмера нет условий ....
Если есть такие возможности сообщите ПЛЗ! По результатам эксперимента отчитаюсь !
- адрей-одесса
- Автомобиль: А32.1998г.3ЛИТРА,АКП,SE
Re: Задумал изготовить регулируемую..направля в рулевой рейк
+380936853378
Казанец
- Автомобиль: Максима А32 VQ20de МКПП
Решил похвастать ...раз уж затеял эту тему ...!
Направляющую для рейки с компенсацией зазоров все же изготовил ! Пришлось купить новую деталь и из нее точить искомое ,чтобы не лишаться авто даже на время !
По условиям габаритности пришлось пожертвовать возможностью подтяжки и остановиться на варианте разрезного капронового вкладыша с резиновыми кольцами (для поддержания натяга)! Вкладыш вставляется в расточку штатной направляющей ( расточка в размер производится на станке с гнездом под стопорное кольцо) с предварительной закладкой отрезка резинового кольца сечением D 3мм .Единственное неудобство регулировка натяга !Требует время и терпение....но чем точнее изготовление комплектующих ..тем менее трудоемко! Направляющая должна скользить по штоку рейки от руки без явного закусывания!!!!!!!!
Монтаж не предсталяет проблем. Необходимо два спец ключа 41(отворачивание направляющей) и 32 (отворачивание тяги ).
Оба изготовил из старых ключей ,отрезав нужную часть и приварив старую головку .
Фиксирующего кернения на цилиндре рейки так и не обнаружил!
Победив рейку стал слышать все остальное !
Теперь самое главное ,если кому интересно, эскизы в стадии доработки (с учетом поправок )!Есть вопросы отвечу!
- oleg custom
Re: Прошу помощи зала ! Задумал изготовить регулируемую ...
Давай, публикуй!Казанец писал(а):Привет всем ! не знаю что произошло ,но под прежним ником меня не пускает злая машина.....
- адрей-одесса
выкладывай,интересует
+380936853378
Казанец
пишите в личку!
Казанец
- Вложения
- 0133.rar
- архив с эскизом
- (67.3 КБ) 520 скачиваний
Salamon
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Murano163
- Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
