Корпус сабвуфера
Санчо
Корпус сабвуфера
Сообщение Санчо »
Подскажите, плз, в чем принципиальная разница между корпусом-ящиком и корпусом-трубой? (Кроме, конечно, формы).Какие минусы или плюсы у трубы?
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит…
Re: Корпус сабвуфера
Если ты имеешь ввиду закрытый ящик и фазоинвертор - разница принципиальна, у фазоинвертора характеристика нелинейная (но зато есть возможность регулировать подъем определенной полосы частот изменяя длину и форму фазоинвертора). А если имеется ввиду закрытый ящик нестандартной формы - то, имхо имеет значение только объем, хоть тетраэдер сделай.
Санчо
Сообщение Санчо »
Разницу между закрытым ящиком и фазоинверторным корпусом я в принципе понимаю :) , вопрос проще: к примеру есть JBL GTO 1200 в ящике и есть труба JBL CS 1200.Характеристики почти одинаковы. Есть ли какие-либо преимущества (недостатки) у корпуса в виде трубы в сравнении с "корпусом ящичного типа"?
Разница есть, но человеческому уху она недоступна :D
Если и то и то закрытый ящик, то форма значения не имеет. Возможно у них разный объем
Форма ящика не имеет значения, пусть хоть какая будет, лишь бы за спиной динамика был нужный объем. В трубу ваще ставят одни динамик и диафрагму какую-то, этих тонкостей я незнаю. Все слушать надо!
ФИ (Фазоинвентор) - добавит больше гудения
ЗЯ (закр ящик) - более четкое воспроизведение.
если ты реальный пацаноффцкий гонщег - то ставь ФИ, шоб тебя не за 1 квартал а за 3 было слышно =D> :lol:
BARON
Автомобиль: MAXIMA TUNING CAR
Сообщение BARON »
у меня вообще саб полностью закрытый. внутри диманик. и только продолговая полоска через что дышит. от такой вот. но работает так что взади и спереди идет массаж всего тела от сидушек. потрясающий звук.
VENI VIDI VICI
фотку дай. я догадываюсь по какому принципу он сделан. да и какой саб у тебя стоит?
BARON
Сообщение BARON »
вот моё саабищще FOCAL
VENI VIDI VICI
Евген84
Сообщение Евген84 »
Где то статья про сабы была. Сам читал, когда себе выбирал. Найду выложу. Весь смысл там в КПД сабов. Самый большой КПД у саба типа "полосовой" так он по-моему называется. Он то как раз и стоит у BARONa.
BARON
Сообщение BARON »
вот вот). подключил 2 усилка. кондёр. мощный аккумулятор. шумку багажника всего вместе с крышкой багажника и салон с дверьми.
VENI VIDI VICI
Евген84
Сообщение Евген84 »
Вот кстати нашел: http://www.avtozvuk.com/articles/fazik/fazik.htm
Очень интересные три статьи. Да и журнал "Автозвук" тоже интересен своими обзорами.
BARON
Сообщение BARON »
вот и описание разницы такого закрытого от обычных.
да и цена тоже
VENI VIDI VICI
Санчо
Сообщение Санчо »
BARON, какая модель саба на фото? В поисковиках все облазил, такого не нашел :( .
BARON
Сообщение BARON »
не помню гляну если на корпусе написано
VENI VIDI VICI
Frolyan
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Frolyan »
Лучше чтобы корпус был прямоугольным, и динамик стоял не посередине, связано с стоячими волнами, почитай статейку о корпусах для сабвуфера http://sabvufer.info/poleznoe/15-obiom- ... ufera.html там подробней написано о форме, объеме и тд...
