НУЖЕН СЕРЬЁЗНЫЙ РЕМОНТ!!!
Добавлено: 06 окт 2008 13:40
Анатольевич
Здравствуйте, у меня Maxima A-32 1995 г.в. 2,0л, АКПП.
Требуется серьёзный ремонт, а если точнее, то:
- Замена переднего правого крыла с покраской
- Диагностика передней и задней подвесок
- Замена лобового стекла
- Ремонт ГУРа (замена всех шлангов)
- Замена передних дверных петлей
- Замена катализатора
- Диагностика и ремонт (с заправкой) кондиционера
- Диагностика двигателя (Возможен ремонт)
- Диагностика АКПП (Возможен ремонт)
- Замена тормозных дисков, колодок и противоскрипных пластинок
- Ремонт привода открытия багажнтка из салона (слетел тросик)
Если можете, пришлите либо прайс лист по которому Вы работаете или напишите сколько (приблизительно) будут стоить запчасти которые описаны в моём письме, и сколько будет стоить работа (если возможно поотдельности).
Re: НУЖЕН СЕРЬЁЗНЫЙ РЕМОНТ!!!
Добавлено: 06 окт 2008 19:07
Buzzy
обратись к Мазаю в ангар-13 там все тебе сделают и посчитают и покрасят :D
Добавлено: 06 окт 2008 20:58
Анатольевич
Ок. Спасибо.
Добавлено: 13 фев 2009 20:47
olegus
У меня ниссан максима 2003 года. пробег 250 тыс. менял коробку, сципление, насос, датчик кол.вала, ошибок нет, не заводится. Помогите плииз
Добавлено: 14 фев 2009 19:29
Фых
Тема не в том форуме.
Добавлено: 28 фев 2009 18:43
Mazay
olegus писал(а):У меня ниссан максима 2003 года. пробег 250 тыс. менял коробку, сципление, насос, датчик кол.вала, ошибок нет, не заводится. Помогите плииз
Проверь предохранители в капоте ING1 ING2
Добавлено: 28 фев 2009 18:57
olegus
пасиб у меня уже всё ок. дело в свечах была)
