НУЖЕН СЕРЬЁЗНЫЙ РЕМОНТ!!!
- Автомобиль: А-32 1995 2л. АКПП
Требуется серьёзный ремонт, а если точнее, то:
- Замена переднего правого крыла с покраской
- Диагностика передней и задней подвесок
- Замена лобового стекла
- Ремонт ГУРа (замена всех шлангов)
- Замена передних дверных петлей
- Замена катализатора
- Диагностика и ремонт (с заправкой) кондиционера
- Диагностика двигателя (Возможен ремонт)
- Диагностика АКПП (Возможен ремонт)
- Замена тормозных дисков, колодок и противоскрипных пластинок
- Ремонт привода открытия багажнтка из салона (слетел тросик)
Если можете, пришлите либо прайс лист по которому Вы работаете или напишите сколько (приблизительно) будут стоить запчасти которые описаны в моём письме, и сколько будет стоить работа (если возможно поотдельности).
- Автомобиль: Была А32 3.0 МКПП, 1998; сейчас A33, 2.0 АКПП, 2004
Re: НУЖЕН СЕРЬЁЗНЫЙ РЕМОНТ!!!
- Фых
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Проверь предохранители в капоте ING1 ING2olegus писал(а):У меня ниссан максима 2003 года. пробег 250 тыс. менял коробку, сципление, насос, датчик кол.вала, ошибок нет, не заводится. Помогите плииз
