разряжается аккумулятор
- capmorgan
- Автомобиль: Maxima, А33, 2005, АКП, 2 л.
Re: разряжается аккумулятор
- capmorgan
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
АБС МНОГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КУШАЕТ, А ВЫТАСКИВАЮТ ЧТО БЫ НА АККУМУЛЯТОРЕ БОЛЬШЕ ПРОЕХАТЬ МОЖНО БЫЛО БЫ.capmorgan писал(а):точно, генератор издох! Машина гарантийная, сегодня огласили вердикт. а зачем вытаскивать предохранитель АБС?
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Костя одесса
- Автомобиль: NISSAN maxima a33 3.0 Акпп
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
У меня начал разряжаться аккамулятор (с утра не мог завести машину в течение часа но кое как удалось, схватила) приехал на сервис, проверил мастер (предварительно просканировав) и сказал, что идет утечка электричества из аккамулятора (идут переодические скачки до 0.3-0.4 А в режиме покоя), долго искали причину, я выявили, что когда вынимаем предохранитель который отвечает за Time control unit, то утечка локализована (и аккамулятор выдает 0.9-0.1 А без скачков, которые достигали от 0.3 до 0.4 А, то есть вроде как ровненько все стало), вот мастер и приговорил мне данный блок, говоря что он глючит/не работает и из за него идет утечка электричества из аккамулятора, причем если предохранитель вернуть на свое место, то свет горит как и положено но опять возникает утечка, предохранитель вынимаем - утечка устранена, само собой внутреннего света нет, но помимо этого начинает мерцания датчика показывающего. что двери открыты, вот так и езжу с мерцающим датчиком открытых дверей и без внутреннего света.
Буду рад услышать ваше мнение по поводу правильности вердикта, может у кого то была точно такая же ситуация. Буду рад Вашим комментариям
- odison
Ну аккумулятор был уже полумертвый, так как в него даже залили около 700 мл дистилировки, и запах от него был кислый уже...вообщем видимо он подыхал уже....кстати вчера были уже проблемы в течения дня с заводкой, я обратил внимание, но не предал значения, видимо ночь была заключительным этапом разрядкиDAKalimov писал(а):Не сходится у мастера что-то. 0.3-0.4 ампера за ночь не разрядят аккумулятор.
проверь, какую зарядку дает генератор и АКБ замени, во первых скоро зима, во вторых генератор дольше проживет.odison писал(а):..аккумулятор был уже полумертвый...
- odison
Так вот и незадача: отключали и сигналку и иммобилайзер, утечка все равно происходит...так, что данные моменты наверно стоит исключить, а аккумулятор поставили новый, но все равно при втыкание предохранителя Time control Unit-a утечка просиходит, причем скачками происходит утечка 0.3-0.4 АDAKalimov писал(а):Думаю, что виной тому не Time Control Unit, а аккумулятор. У меня в режиме сигналки сначала тоже уходит 0.3-0.4 А. Машина простояла две недели в отпуске и нормально завелась.
- odison
АКБ поставили новый, утечка есть при воткнутом предохранителе time control unit ...генератор выдает половину своей мощности, то есть вроде как живой, но притухает...вообщем как сказал мастер не желательно ездить одновременно с включенными светом, со всеми включенными обогревами (попы, стекол) и включенным кондеем ну и т.д.....тах писал(а):проверь, какую зарядку дает генератор и АКБ замени, во первых скоро зима, во вторых генератор дольше проживет.
И все-таки, как долго после выключения зажигания ток утечки составляет 0.3-0.4А ? Новый аккумулятор также разряжается за ночь? Просто сам по себе этот блок завязан на много систем, и вряд ли может давать утечку, корректно работая. Обогрев заднего стекла включается/выключается? Центральный замок работает? Когда выключено зажигание, лампы в дверях и салонная лампа гаснут полностью, и ярко зажигаются при открывании? NATS и штатный брелок на ключе работают? Если все это работает - значит TCU исправен и давать утечку не должен. Еще раз повторюсь, утечку надо замерять не сразу после выключения зажигания, а подождать, например 3-5 минут, чтобы уверенно сказать, что машина перешла в режим ожидания.odison писал(а):
- Добрый Кот
