Делал я ето незная что получится в итоге потомучто раньше не видел такого на форуме и в реале) если есть у когото ссылочки на аналоги скиньте плиз)
Как сделано:
4 светодиодные ленты - вверху 2 светодиодные 30 см в два ряда, снизу 2 светодиодные в 1 ряд. Красные, хотя потом понял что можно и белые тк рассеиватель красный) Запитал всё от заднего габарита - тоесть включается при включение габаритов.
Основная проблема была в том что ета фигня неразбоная - пришлось выпиливать до фары сзади пластмасу.. достаточно длинной чтобы можно было устанавливать что либо. Но оказалось что между етой пластмасой и фанарём - милиметра 2 в основном - так что аккуратно)) Пока резал сломал 2 строительных резока) Также нагревал лезвие зажигалкой - чтобы лучше пилилось..
Установил пока ленты зафиксировав СПЛЕНОМ чтобы не болтались.. в место где вырезал пластмасу сначало положил слой 10мм сплена и сверху на неё кусок вырезаной пластмассы.. и всё ето заклеел спленом 5мм чтобы ничо внутрь не попадало - получилось вполне крепко + ко всему прижимается когда прикручеваешь девайс обратно..
ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. Сразу что бросилось в глаза - слева ярче справа темнее.. Я думал долго что за фигня - потмоучто когда проверял всю систему светодиодов - горели одинакого ярко. И запитал я их не последовательно а какбы все от одного - тоесть один сгарит другие не потухнут)) Смотрел смотрел - понял - оказывается рассеиватель - ето нечто вроде решётки какойто.. Вобщем слева я попал светодиодами куда надо а справа какбы в ушлы етой сеточки..Чтото в етом роде. Очень хорошо что я не вклеел светодиоды - будет проще переделать.. Надо будет пододвинуть немого.
2. ОЧень мешает дыра под замок открывания багажника - ну совсем незнаю ч то сней делать - как можно подрезал и всётаки видно что там нету света))
3. Очень мало места там реально тк толшина 2 мм... Конечно я уже понял что можно сделать совершенно подругому - но мне ето будет теперь проблематично тк уже вырезал под такую идею)) Можно реально туда воткнуть плату см70-80 на 20-30 с пираньями.. у меня свитодиоды чиповые высотой 1 мм гдето)))
СОБИРАЮСЬ ДОДЕЛАТЬ:
1. Затонировать или закрасить под цвет машины нижнюю часть катафота - тк будет свитить по задумке только верхняя.
2. Доделать под стоп сигнал ряда 2 или 3 светодиодов - ето очень просто.. также установить и вывести на другой проводок))
