Вопрос про колонки на 32 кузове
Добавлено: 25 сен 2005 14:44
SoVeR
Господа, кто в курсе как на 32 кузове добраться до задних колонок??? Как там закреплены штатные сетки? Можно ли их снять (если да то как) или нужно снимать всю полку? И какой там размер динамиков?
Добавлено: 25 сен 2005 15:03
Danger777
Нужно снять всю полку, по крайней мере я так делал, а там уж все видно будет, в принципе, все просто...
Добавлено: 26 сен 2005 11:54
Бармаглот
Снимать всю полку.... с одной стороны снять накладку задней стойки, сиденье, потом из багажника можно выдавить несколько пистонов, которые накладку держат и аккуратненько полку на себя, вынув предварительно из зацепления крючок на другой облицовке стойки - начнешь делать - поймешь о чем я.
Добавлено: 27 сен 2005 22:36
SoVeR
Так как снимать я вроде понял, а как спинку сиденья снимать??
И какой там размер колонок??? вроде как 16 см. но я, не уверен кто знает подскажите..... :?:
Добавлено: 28 сен 2005 07:57
Соломатин Сергей
Колонки с зади такие же как и в переди 16, но вырезал под блины(Infiniti) играют достойно. Сначала снимаешь нижнюю сидушку, она на засчелках в раене коленок, а потом откручиваешь спинку, она на болтах, а сверху вставляется в пазы. Вот так и снимается
Re:
Добавлено: 21 дек 2009 20:02
Psih-o-pat
Бармаглот писал(а):Снимать всю полку.... с одной стороны снять накладку задней стойки, сиденье, потом из багажника можно выдавить несколько пистонов, которые накладку держат и аккуратненько полку на себя, вынув предварительно из зацепления крючок на другой облицовке стойки - начнешь делать - поймешь о чем я.
Подскажи плиз!!! а как снять накладку задней стойки??? немогу разобраться...
Re: Re:
Добавлено: 21 дек 2009 20:13
Коляныч
Она вся на клипсах. Но надо снять спинку.
Re: Вопрос про колонки на 32 кузове
Добавлено: 21 дек 2009 20:21
Psih-o-pat
с сиденьем понятно...я его не раз уже снимал...а вот с накладкой...ппц..намучался но так и не снял...воюсь сломать.... ((((
пришлось приподымать полку...но это же не вариант!
эх...скинул бы кто-то фотоотчет снятия обшивки ;)
Добавлено: 10 янв 2010 21:52
Nursultan
esli siden'ya snyal nuzhno bokovie nakladki snyat' akuratno nu ili pripodnyat' zatem ubrat' stop esli est' posle uzhe mozhno ubrat' samu polku ona na chopikah
