Вопрос про колонки на 32 кузове
SoVeR
Сообщение SoVeR »
Господа, кто в курсе как на 32 кузове добраться до задних колонок??? Как там закреплены штатные сетки? Можно ли их снять (если да то как) или нужно снимать всю полку? И какой там размер динамиков?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Нужно снять всю полку, по крайней мере я так делал, а там уж все видно будет, в принципе, все просто...
С уважением Денис
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Снимать всю полку.... с одной стороны снять накладку задней стойки, сиденье, потом из багажника можно выдавить несколько пистонов, которые накладку держат и аккуратненько полку на себя, вынув предварительно из зацепления крючок на другой облицовке стойки - начнешь делать - поймешь о чем я.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
SoVeR
Сообщение SoVeR »
Так как снимать я вроде понял, а как спинку сиденья снимать??
И какой там размер колонок??? вроде как 16 см. но я, не уверен кто знает подскажите..... :?:
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Колонки с зади такие же как и в переди 16, но вырезал под блины(Infiniti) играют достойно. Сначала снимаешь нижнюю сидушку, она на засчелках в раене коленок, а потом откручиваешь спинку, она на болтах, а сверху вставляется в пазы. Вот так и снимается
Psih-o-pat
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re:
Сообщение Psih-o-pat »
Бармаглот писал(а):Снимать всю полку.... с одной стороны снять накладку задней стойки, сиденье, потом из багажника можно выдавить несколько пистонов, которые накладку держат и аккуратненько полку на себя, вынув предварительно из зацепления крючок на другой облицовке стойки - начнешь делать - поймешь о чем я.
Подскажи плиз!!! а как снять накладку задней стойки??? немогу разобраться...
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Re:
Сообщение Коляныч »
Она вся на клипсах. Но надо снять спинку.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Psih-o-pat
Re: Вопрос про колонки на 32 кузове
с сиденьем понятно...я его не раз уже снимал...а вот с накладкой...ппц..намучался но так и не снял...воюсь сломать.... ((((
пришлось приподымать полку...но это же не вариант!
эх...скинул бы кто-то фотоотчет снятия обшивки ;)
Nursultan
Автомобиль: Nissan Maxima w32 3.0i 1997 MKP
Сообщение Nursultan »
esli siden'ya snyal nuzhno bokovie nakladki snyat' akuratno nu ili pripodnyat' zatem ubrat' stop esli est' posle uzhe mozhno ubrat' samu polku ona na chopikah
