Непонятные звуки
Добавлено: 12 сен 2008 09:11
Max63ru
При интенсивном наборе скорости раздаются стукающие звуки, похожие на звуки от убившегося шруса при вывернутом колесе. А если дать кик-даун, раздается ОЩУТИМЫЙ удар в кузов :o , и потом частые удары, также отдающиеся на кузов, особенно на неровном асфальте :?: пока газ не сбросишь. При плавной езде таких траблов не наблюдается. Шруса вроде не хрустят. Чего такое может быть?
Re: Непонятные звуки
Добавлено: 12 сен 2008 09:13
рычаги, вернее сайленты. А может подушки двигателя...
Добавлено: 12 сен 2008 09:43
Santucio
А в какой части кузова ощущаются удары? Скорее всего это глушитель (средняя часть), а точнее один из его элементов крепления к кузову, так называемая "косынка". Со временем он отгнивает. Сварка тебе поможет :)
Добавлено: 12 сен 2008 09:47
Если звук "глухой" - то скорее выпускной тракт гуляет - его при нажатии газа сильно водит туда-сюда, звук позвончее может быть от сайлентов. короче монтировку в руки и на яму - обычно через полчаса матюков диагностика удается :D
Добавлено: 12 сен 2008 10:10
Max63ru
В передней части, ногами даже чувствую. Главное чтобы не коробка была.
Добавлено: 12 сен 2008 10:12
Santucio
В любом случае на яму - скорее всего все сразу прояснится.
Добавлено: 07 окт 2009 16:26
e5e6
Ну и где ответ: так мол и так парни, разобрался с проблемой, было то-то... :( :( :(
Добавлено: 13 окт 2009 22:38
Александр03111962
Ответа нет, --- :уснул в яме :D
Добавлено: 14 окт 2009 09:12
alextomsk
на всякий пожарный можешь проверить направляющий подшипник на правом валу привода. У шумахеров его крепление часто отрывает от движка и привод начинает "бить". Особенно это проявляется на 3-х литровых моторах. Тем более, у тебя "араб"..
