Непонятные звуки
Max63ru
Автомобиль: Maxima А32, араб, 3л, автомат.
Непонятные звуки
Сообщение Max63ru »
При интенсивном наборе скорости раздаются стукающие звуки, похожие на звуки от убившегося шруса при вывернутом колесе. А если дать кик-даун, раздается ОЩУТИМЫЙ удар в кузов :o , и потом частые удары, также отдающиеся на кузов, особенно на неровном асфальте :?: пока газ не сбросишь. При плавной езде таких траблов не наблюдается. Шруса вроде не хрустят. Чего такое может быть?
Re: Непонятные звуки
рычаги, вернее сайленты. А может подушки двигателя...
Santucio
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП была
Сообщение Santucio »
А в какой части кузова ощущаются удары? Скорее всего это глушитель (средняя часть), а точнее один из его элементов крепления к кузову, так называемая "косынка". Со временем он отгнивает. Сварка тебе поможет :)
Подпись под сообщениями
Если звук "глухой" - то скорее выпускной тракт гуляет - его при нажатии газа сильно водит туда-сюда, звук позвончее может быть от сайлентов. короче монтировку в руки и на яму - обычно через полчаса матюков диагностика удается :D
Max63ru
Сообщение Max63ru »
В передней части, ногами даже чувствую. Главное чтобы не коробка была.
Santucio
В любом случае на яму - скорее всего все сразу прояснится.
e5e6
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 VQ30DE 2005г. АКПП
Сообщение e5e6 »
Ну и где ответ: так мол и так парни, разобрался с проблемой, было то-то... :( :( :(
Александр03111962
Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
Сообщение Александр03111962 »
Ответа нет, --- :уснул в яме :D
alextomsk
Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
Сообщение alextomsk »
на всякий пожарный можешь проверить направляющий подшипник на правом валу привода. У шумахеров его крепление часто отрывает от движка и привод начинает "бить". Особенно это проявляется на 3-х литровых моторах. Тем более, у тебя "араб"..
