яркость часов и климата
- Автомобиль: Nissan MAXIMA QX 2.0МКПП 1995год
В субботу обратил внимание, когда включаешь ближний свет, то яркость часов и дисплея климата уменьшается... Что это косяк в электрики или конструктивная особенность?
спасибо
- Neo
Re: яркость часов и климата
Спасибо, я тоже так сначала решилNeo писал(а):Конструктивная особенность
- Святой
про приборку я знаю... видно у меня лампы в приборке подсели, потому что в максимальных положениях не бьют в глазаСвятой писал(а):аналогично уменьшается яркость приборки. но для этого надо колесов упр.яркости выставить не МАХ положение. ночью не так в глаза бьет.
- Святой
они не бьют, просто в мах положении при включении габаритов остается яркость приборки таже, а при подкрутке немного в минус при выкл.габаритах ярко, при включ. - потускнее.Андриано писал(а):про приборку я знаю... видно у меня лампы в приборке подсели, потому что в максимальных положениях не бьют в глазаСвятой писал(а):аналогично уменьшается яркость приборки. но для этого надо колесов упр.яркости выставить не МАХ положение. ночью не так в глаза бьет.
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Конечно - там есть вход по которому подается сигнал от габаритов - оторвать его и всё... Или не все а сделать тумблер, чтобы ночью не слепило...Rastabraza писал(а):Я тут задался вопросом, а возможно ли отключить эту функцию. Так как ближний постоянно включен, часов солнечным днем не видно
