Дергается при старте
Вкючаю первую,отпускаю сцепление,газ резко плавно неважно,начинает дергаться до20-30км\ч,и так на любой передаче.
Произведено:
чистка уз форсунок
замена свечей
диагностика показала ВОЗМОЖНУЮ неисправность лямбда первого блока.
поможет замена или что другое?
Счепление не буксует , может поджареное,"максимка" у меня месяц. posting.php?mode=smilies&f=9#http://www ... milies&f=9# со стороны смотрят как на чайника.
Re: Дергается при старте
- Stasmaxima
приезжай посмотрим...
заменил лямбда ,check потух .так думаю если электроника в порядке
буду разбирать сцепление.
сервисмены пробили катализатор ,так теперь на СТО каждый день
ошибку скидываю .Чем лечить ,куда смотреть?
Таже ошибка ,таже лямбда.
За этот месяц одно радовало по городу БК не более 10.5 л\100км 92го
Неужели оригинал за такое время умереть может?
если это ошибка задней лямбды, то вылечивается 2-мя путями, или установкой нового ката, или установкой эмулятора задних лямбд - иначе никак.umnik писал(а):Месяц не прошо chek опять загорелся после замены лямбды,
- AKO
машинка А33 2 л мех. 80 тыс пробега. Да и двигатель последнее время громче работать стал - особенно когда кондишен включаешь.
- SevaJ
- Автомобиль: Maxima QX A33 2003 г.в. 2.0 МКПП Золотистый. Очаково-Матвеевский р-н.
Avenger
Причина оказалась в пробивающих катушках(всех трех, задних).... сейчас тьфу тьфу. Силикон пока держит)
