ПОМОГИТЕ
александрV24
Автомобиль: А 32 3,0 мкпп
ПОМОГИТЕ
Сообщение александрV24 »
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! ДЕРГАЕТСЯ ГЛОХНЕТ 89269085988 НАСОС МЕНЯЛ СВЕЧИ ТОЖЕ ИНЖЕТОР ЧИСТИЛ ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ 3 РАЗА ВСЕ ОК ТОЛЬКО ДД НАДО МЕНЯТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДЕРГОТНИ НЕ ПОНЯТНА МОЖЕТ ДЕНЬ ВООБЩЕ НЕ ДЕРГАТЬСЯ А МОЖЕТ ЗА ДЕНЬ ЗАМУЧАТЬ может кто нибудь сталкивался или слышал? дай совет или рекомендацию заранее спасибо!!!!
Последний раз редактировалось александрV24 24 авг 2008 14:10, всего редактировалось 1 раз.
проффессионая окраска авто и мото 89269085988
AHILES
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение AHILES »
может диагностику не там делал :?:
александрV24
Re: ПОМОГИТЕ
а где нужно? последний раз делал в ангаре 13 сказали надо поменять генератор поменял макс поехал супер но дергатня не ушла
AHILES
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение AHILES »
в ангаре парни толковые :!:
у меня было так на галанте в прбках на низких оборотах. продули подачу воздуха,заменили воздушный фильтр и всё прошло :D
Юрич
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение Юрич »
Так, когда был в Ангаре? Кто смотрел?
александрV24
Re: ПОМОГИТЕ
был в ангаре месяц назад смотрел парень его зовут сергей
Юрич
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение Юрич »
Понятно, значит меня не было, плохо, если есть возможность можно заехать еще разок, если дерганье достало.
Надо предварительно позвонить 231-86-87, спросить Романа
александрV24
Re: ПОМОГИТЕ
спасибо!!! роман по электрике?или диагностика двигла? :?: :?: :?:
AHILES
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение AHILES »
ты просто позвони и скажи есть проблемка. а парни сами решат чё делать нужно :D
александрV24
Re: ПОМОГИТЕ
я ездил туда не помогло но сейчас мне дали тел романа по мойцму работает там же будем смотреть и чинить!! =D> =D> =D>
Re: ПОМОГИТЕ
александрV24 писал(а): ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДЕРГОТНИ НЕ ПОНЯТНА МОЖЕТ ДЕНЬ ВООБЩЕ НЕ ДЕРГАТЬСЯ А МОЖЕТ ЗА ДЕНЬ ЗАМУЧАТЬ может кто нибудь сталкивался или слышал? дай совет или рекомендацию заранее спасибо!!!!
Скорее всего наелись катушка (и). Но искать пробитую - не айс, ибо сечет на корпус хаотично... Самое простое в момент дергания отключать последовательно разъемы. Будет либо хуже, либо так же. Если так же - значит она... Но их может быть и две. И лучше проверять на повышенных оборотах....
александрV24
Re: ПОМОГИТЕ
а кто бы это сделал?ведь дерготня еще не все когда едешь и начинает дергаться выжимаешь сцепление она вообще глохнет если не прогазовать в пол раза 3 или 4 8) а вообще катушки можно проверить стационарно?а визуально можно определить что катушке хана?
Re: ПОМОГИТЕ
А еще симтомы поохожи на погибающий МАФ. А еще на заклинивший КХХ.
Said
Re: ПОМОГИТЕ
Сообщение Said »
У меня была такая проблема только, единственное у меня автомат , первый в пробке начала дергаться, доехал до работы, после работы завел прошло, месяца 2 нечего не было потом опять! в сервисе говорят приезжай когда дергать будет, а то так не чего не скажешь точно! Прехал поднимают копот мотор ходуном -мнемастер сразу сказал катушка! заменили месяц как не дергается! единственное что маленькая вибрация все равно идет но определить какая катушка не возвожно! я так понял что надо чтоб она вообще умерла, чтоб опредеоить какая именно не работает!
александрV24
Re: ПОМОГИТЕ
по диагностике маф и кхх живее всех живых
