Пыль в салоне
Андриано
Автомобиль: Nissan MAXIMA QX 2.0МКПП 1995год
Пыль в салоне
Сообщение Андриано »
Доброго всем времени суток.
Столкнуся с неочень приятной проблемой.
Поехал на дачу на Максимке, а там от трассы до дома около 5км грунтовки...
Напервых же ста метров в салоне стала появляться пыль в салоне со стороны багажника причем в нереальных количествах, в нише запаски была найдено сливное отверствие, думал сначала через него попадает, заткнул, но не особо помогло... Может кто сталкивался с подобной проблемой
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Re: Пыль в салоне
Сообщение Карен »
надо тебе снять обшивку багажника с левой стороны, там между багажниками и бампером есть фильтр он иногда сохнет и разрушается. оттуда и пыль. надо просто пару винтиков бампера открутить, снять фильтр и герметично закрыть его, потом поставить на место и собрать. Не у все максим это есть. Удачи, если что звони подскажу 8-499-409-88-80
Андриано писал(а):Доброго всем времени суток.
Андриано
Re: Пыль в салоне
[quote="Карен"]надо тебе снять обшивку багажника с левой стороны, там между багажниками и бампером есть фильтр он иногда сохнет и разрушается. оттуда и пыль. надо просто пару винтиков бампера открутить, снять фильтр и герметично закрыть его, потом поставить на место и собрать. Не у все максим это есть. Удачи, если что звони подскажу 8-499-409-88-80quote]
Спасибо большое в выходные попробую заняться
