А33 СТУК ГДЕТО ЗАДИ СПРАВА
Добавлено: 11 авг 2008 19:44
SERGEJ
СТУК ГДЕТО ЗАДИ СПРАВА В РАЕНЕ КОЛЕСА ПРИ ХОДУ КОГДА ЕДЕШЬ ПО СТЫКАМ ,ЯМКАМ .
Пробовал шатать в лево и право тихо , поднимал донкратом смотрел амортизатор тоже нормальный .
Ума не приложу где еще может быть, может ктото сталкивался с этим?
Спасибо!
Re: А33 СТУК ГДЕТО ЗАДИ СПРАВА
Добавлено: 11 авг 2008 20:01
AHILES
датчик наклона фар или нагрузки там не парься
Добавлено: 12 авг 2008 13:33
SERGEJ
AHILES писал(а):датчик наклона фар или нагрузки там не парься
был севодня на сервесе Ниссан тоже самое мне сказали, жаржавела штанга сказали нужно менять ,стоит 150евро ,попробую разработать должно получиться.
Еще раз СПАСИБО!!!
Добавлено: 13 авг 2008 12:01
man17
У меня тоже был стук сзади справа, месяц голову ломал, потом вспомнил после чего он начался, в багажнике есть лючек под домкрат, я туда зонтик убрал и он на ямках по крылу долбил.
Добавлено: 14 авг 2008 12:48
Алексей Филатов
SERGEJ писал(а):AHILES писал(а):датчик наклона фар или нагрузки там не парься
Еще раз СПАСИБО!!!
Если не разработаешь,то ехай в Кунцево,я вчера купил за1900,мне сами сервисмены сказали,что у них дороже в 2 раза,удачи!
Добавлено: 23 авг 2008 12:06
ВладиславК
А глушитель-то нормально закреплен?...у меня также долбит...все никак не исправлю )))
Добавлено: 27 авг 2008 21:18
doki
Было тоже самон, только слева... Всё собирался поехать на сервис разобраться (месяц где-то), а потом он пропал.. И до сих пор нет.. Загадка какая-то
