А33 СТУК ГДЕТО ЗАДИ СПРАВА
SERGEJ
Сообщение SERGEJ »
СТУК ГДЕТО ЗАДИ СПРАВА В РАЕНЕ КОЛЕСА ПРИ ХОДУ КОГДА ЕДЕШЬ ПО СТЫКАМ ,ЯМКАМ .
Пробовал шатать в лево и право тихо , поднимал донкратом смотрел амортизатор тоже нормальный .
Ума не приложу где еще может быть, может ктото сталкивался с этим?
Спасибо!
AHILES
Re: А33 СТУК ГДЕТО ЗАДИ СПРАВА
Сообщение AHILES »
датчик наклона фар или нагрузки там не парься
SERGEJ
Сообщение SERGEJ »
AHILES писал(а):датчик наклона фар или нагрузки там не парься
был севодня на сервесе Ниссан тоже самое мне сказали, жаржавела штанга сказали нужно менять ,стоит 150евро ,попробую разработать должно получиться.
Еще раз СПАСИБО!!!
man17
Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Сообщение man17 »
У меня тоже был стук сзади справа, месяц голову ломал, потом вспомнил после чего он начался, в багажнике есть лючек под домкрат, я туда зонтик убрал и он на ямках по крылу долбил. :D
Алексей Филатов
Сообщение Алексей Филатов »
Еще раз СПАСИБО!!!
Если не разработаешь,то ехай в Кунцево,я вчера купил за1900,мне сами сервисмены сказали,что у них дороже в 2 раза,удачи!
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
А глушитель-то нормально закреплен?...у меня также долбит...все никак не исправлю )))
doki
Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Сообщение doki »
Было тоже самон, только слева... Всё собирался поехать на сервис разобраться (месяц где-то), а потом он пропал.. И до сих пор нет.. Загадка какая-то
