Страница 1 из 3
Пропала зарядка
Добавлено: 02 авг 2008 13:01
Elias
Вот такая вот история. С утра завел машину, сразу раздался тихий, но заметный гул(вой), пропорциональный оборотам. Заглянул под капот - вой шел откуда-то со стороны генератора. Ну думаю хрен с ним, поехал на дачу. Минут через 10 заметил, что как-то все стало не так ярко гореть - панель, при поворотниках проседает яркость и т.п. Решил вернуться, вырубив все что можно. В общем, как в кино, полностью сдохла машина через секунду после парковки во дворе :) При этом в процессе окончания заряда зажигались лампочки ABS, AB, все беспорядочно мигало, стрелки дергались и открывались замки сами собой - в общем жесть :)
Температура была всегда в норме, даже в пробках, т.е. ремень в порядке.
Вопрос в чем - сразу менять генератор (ждать, блин, 2 недели, иначе дорого) или это что-то другое может быть?
Спсасибо.
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 02 авг 2008 16:37
Если забавляют регулярные танцы с бубном (вернее генератором) около машины - то можешь менять щетки, диодный мост и т.д. Щастье (вернее спокойствие) наступит только тогда, когда поставишь новый. Причем не обязательно оригинальный. Хитачи и Дэнки тоже вполне, а стоят в разы дешевле. Если есть второй аккумулятор - можно ездить по очереди. Километров на 150-200 вполне хватает, только предохранитель АБС вытащи - ибо жрет сия система немерянно.
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 02 авг 2008 18:11
Elias
Менять генератор по частям я точно не буду, тем более что например оригинальная обмотка или там ротор стоит дороже неоригинального (Nipparts) генератора :)
Главный вопрос в том, точно ли поможет в данной ситуации замена генератора и не может ли это быть что-нибудь еще, может надо где дополнительно проверить?
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 02 авг 2008 18:31
точно...сдох... вернее сдох диодный мост и реле-регулятор...но как уже говорилось - лучше целиком.
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 02 авг 2008 18:49
Elias
Спасибо. Буду менять.
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 03 авг 2008 16:56
Фых
Анатолий Васильев писал(а):точно...сдох... вернее сдох диодный мост и реле-регулятор...но как уже говорилось - лучше целиком.
За 2 года два раза менял реле-регулятор. В итоге заплатил уже больше, чем стоит родной восстановленный, но меньше, чем родной нулевый :lol:
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 04 авг 2008 10:51
AHILES
у меня так тож было . ЭТО ГЕНЕРАТОР точно! ставил тайвань и проблем не было и по деньгам в половину вышло :wink:
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 31 авг 2008 14:13
renia
Привет Elias! Генератор-это одно из слыбых мест максимки, не то чтобы он ненадежный, но он многорежимный и расположен низко и постоянно подвергается воздействию влаги и грязи (особенно если нет защиты). Конечно такая неисправность возникала и у меня, как правило это замена регулятора напряжения, очень рекомендую поменять при этом щетки и оба подшипника (это недорого- примерно 1,5-2 рубля сверху) удачи!..
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 31 авг 2008 16:26
gavrilov
Анатолий Васильев писал(а):Если забавляют регулярные танцы с бубном (вернее генератором) около машины - то можешь менять щетки, диодный мост и т.д. Щастье (вернее спокойствие) наступит только тогда, когда поставишь новый. Причем не обязательно оригинальный. Хитачи и Дэнки тоже вполне, а стоят в разы дешевле. Если есть второй аккумулятор - можно ездить по очереди. Километров на 150-200 вполне хватает, только предохранитель АБС вытащи - ибо жрет сия система немерянно.
Можете объяснить почему генератор не подлежит ремонту? (Нормальному ремонту. прямыми руками специлиста)
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 31 авг 2008 19:05
В принципе генератор ремонтируем, пока не разбились посадочные под подшипники,не повело крышки и не проточились до упора кольца под щетки. Менять щетки и регулятор и диоды - хоть сто порций. Ремонт самой обмотки требует специальных навыков и материалов, так что - это уже вряд-ли. Генератор - девайс тупой, так что никаких особенных танцев с бубном...
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 31 авг 2008 19:47
gavrilov
allert писал(а):В принципе генератор ремонтируем, пока не разбились посадочные под подшипники,не повело крышки и не проточились до упора кольца под щетки. Менять щетки и регулятор и диоды - хоть сто порций. Ремонт самой обмотки требует специальных навыков и материалов, так что - это уже вряд-ли. Генератор - девайс тупой, так что никаких особенных танцев с бубном...
Вот и я про это.Одно не пойму, почему корефеи форума сразу дают совет - покупай новый, контрактный и т.д.Мой случай. Генератор неисправен.1. Разобрал. Дефектовка.2. Диодный мост под замену, щетки под замену, подшипники под замену.3. Прочистил, промыл статор. ротор, щеткодержатель с реле-регулятором.4. Померял сопротивление изоляции обмоток статора, ротора.5 Померял "Омики" обмоток статора на предмет КЗ. Аналогично ротор.6. Обмотку статора прокрасил, пропитал спец. эмалью ГФ. Обмотку ротора аналогично.7. Новый мост. Проверить диоды на обрыв, КЗ. Плохо затянуты винты стягиающие охлажд. пластины. Протянул. При пайке моста к обмотке, обеспечить максимальную горизонтальнсть к крышке генератора для лучшего теплового контакта!!8. Сборка. Обеспечить прилегание диодного моста к крышке генератора (Обязательно использовать пасу КПТ -8). Как я понял, из-за плохохого теплового контакта мост-крышка гены, диодный мост выходит повторно из строя через некоторое время.. Вот вроде и всё. Здесь я уверен, что гена будет работать долго и безаварийно... :D
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 31 авг 2008 21:22
Фых
gavrilov повторюсь - за 2 года ремонтировал два раза, и оба раза реле-регулятор. Подозрения, что в первый раз левое поставили. А расходы основные, по крайней мере у меня - снять-поставить. Если эту операцию выполняешь сам, то и не дорого получается :lol:
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 01 сен 2008 07:05
renia
На самом деле весь трабл в том кто и как берется за ремонт таких агрегатов как генератор или стартер. Специалистов и качественных сервисов в этой области маловато- здесь я согласен, но это уже совсем другой вопрос.
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 04 сен 2008 14:30
ALEKSANSANYCH
народ, может у кого есть картинка, как выглядит генератор установленный на машине, вид с задней части генератора,, просто у меня болтается проводочек, откуда он нарисовался понять не могу. Очень похож на лишний но надо знать точно,, он идет с клеммы где присоединяется + на аккумулятор ( ну там гаечкой прикручивается на 6, под ключ на 10 )
Re: Пропала зарядка
Добавлено: 04 сен 2008 18:57
Фых
Да там вообше до фига лишнего!
