Владею ниссаном тезкой
1. Можно ли на нее поставить диски R16 х 7 дюймов + резину R16х225х55 ?
2. Пробовал кто-нибудь подгонять на нее задние подкрылки например от Волги ?
3. Хочу на нее брызговики
Может от другого чего-нибудь подходит?
4. Поменял переднюю подвеску - ВСЮ! (стойки, сайлентблоки, стабилизаторы, шаровые, рулевые тяги) - Но все равно слева что-то подбрякивает...
5. Стоит ли поменять высоковольтные провода? машине все-таки 11 лет...
6. Ставил на нее кто-нибудь ксенон? и стоит ли это делать?
7. Можно ли ее кормить 92-м бензином? как это отразится на ее здоровье?
8. Стоит ли перевести ее с масла синтетики на полусинтетику с молибденом?
9. Как, каким образом "прозвонить" датчики ABS ? (какой-то один из них то работает, то не работает)
10. Кто-нибудь отваживался сам диагностировать блок ECU ? "Крутилка" режимов меня ввела в заблуждение... - лезть пока не стал, но... - интересно же как она работает
11. Какие симптомы возникают при приближении обламывания хвостовика коленвала? и как долго он протянет после проявления этих симптомов? можно ли как-то подстраховаться на этот счет - заранее проварить хвостовик ?
12. Можно ли на него поставить мотор VG30DE ? Является ли он для остального оборудования Plug&Play-ным?
13. Стоит ли столько бабла вваливать в этот хороший, но старый автомобиль?
С уважением, Максим.
