стук где то сзади А32
z3ybr
- Автомобиль: maxima А32 , 3.0 , АКПП
Вот два дня пытаюсь выявить природу стука который доносится откуда то из заднего левого колеса. Но стук не постоянен!! т.е. при обычном движении или при торможении стука нет. Чтобы он появилс надо немного нажать на педаль тормоза и так и ехать, например: скатываюсь с развязки на мкад машина вниз катится сама приходится притормаживать, если это делать как в обычной жизни то на каждой выбоенке и шовчике будет раздаваться ужасный звук, (Стук -не металический, больше бохоже на удары трубой по накаченому колесу,, т.е. глухой звенящий) если проехать по толстому шву то очень громкий!.
стойки меняные все четыре... меньше 10 тыс назад.
Снял колесо посмотрел, видимых причин нет.
Вопрос в чем! что это вообще может быть???
Как можно самому проверить состояние задних салент блоков?
- Max63ru
- Автомобиль: Maxima А32, араб, 3л, автомат.
Re: стук где то сзади А32
