Хруст при повороте
Хруст при повороте
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Например мыши едят потерянные в капоте кириешкиБармаглот писал(а):Надо выяснить прежде всего где звук локализуется - вариантов масса.
На ходу меньше слышно потому что они хрустят гораздо тише - боятся
А если не крутить рулем хрустит? - Ну тогда точно мыши - кириешки грызут - ну или провода силиконовые
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Re: Хруст при повороте
з.ы. есть кто из Нижнего Новгорода?
на ровной площадке сделай круг два, левое колесо с наружной стороны круга, если хруст есть, то наружная граната хрустит.Александр А084МН писал(а): хруст с левой стороны,
задний салентблок рычага, или пыльник стойки.Александр А084МН писал(а):кочках и неровностях раздается какой то скрип типа резинового...
- Александр А084МН
наружная граната это же внешний ШРУс?тах писал(а):на ровной площадке сделай круг два, левое колесо с наружной стороны круга, если хруст есть, то наружная граната хрустит.Александр А084МН писал(а): хруст с левой стороны,задний салентблок рычага, или пыльник стойки.Александр А084МН писал(а):кочках и неровностях раздается какой то скрип типа резинового...
а кроме сайлентблока, шаровая может так скрипеть?
