Штатная сигнализация
- Black
- Автомобиль: Maxima A33, 3 литра, АКПП
Можно ли к штатной сигнализации подключить отсутствующие датчики и пейджер, и есть ли в этом смысл (по деньгам, и сложности найти отсутствующие компоненты), или просто поставить дополнительную сигнализацию (тоже вопрос цены)?
- Бармаглот
Схема как сделать если в английском силен - вот здесь
http://www.vqpower.com/v2/modules.php?n ... age&pid=13
Если не силен - через пару-тройку дней опубликуем на сайте перевод.
- Бармаглот
http://www.clubmaxima.ru/index.php?shocksensor.htm
- Black
RE:
- Бармаглот
Гость
- Бармаглот
Посмотреть можно скачав сервис-мануал на A33
http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual
Сергей А. Коровин
- toweroff
- Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
Теперь по симптомам.
1) Security моргает, когда двиган заведен - не горит
2) Брелки по инструкции прописать не удается - просто не входит в этот режим
3) Пытался дорваться до сигнализации, снял панель с ручки, снял попельницу. Открутил два болта панели... и застрял. Что-то держит - а что?
Кто-то упоминал про блок связи с брелками... Как он выглядит и где находится?
Ну и вообще - какие мысли на этот счет?
- М@ксим
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1996, 3л, AKПП
Один раз было нечто подобное.......
Работает сигнализация и пипец, ничего не помогает...
Вставляеш ключ зажигания в правую переднюю дверь и поворачиваеш сначала влево потом вправо....все вырубается...(в смысле возвращается в нормальный режим работы)
Не знаю..... правильно ли я понял проблемму.......
- SSSergey
Может у тебя стоит не штатная сигнализация а какая то другая? Штатную не вырубить, она завязанна с иммобилайзером и блоком управления двигателем..Проверь, может нет контакта на концевике, который стоит в замке зажигания. То есть если у тебя подключен зуммер он должен реагировать на ключ при (по-моему) открытой двери и включенном свете...
И не очень я понял что ты искал под пепельницей и консолью.
